Scotte slukker hver 20. time
- Tilmeldt: 20 nov 2013 13:57
Jeg har en 16 kw scotte
den er begyndt at slukke, og derefter tænde op med det samme igen.
Det sker ca hver 20. time
Jeg opdager det ikke, udover at jeg kan se det på kurven og i hændelser.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bolskovhus
Håber nogen af jer kan hjælpe?
Mvh Kristian
Mvh Kristian
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Nej har ikke så fint udstyr
Men har på fornemmelsen at det sker i forbindelse med blæserens, (at den på en måde blæser flammen ud) ka bare ikke forstå det for den kører som regel omkring 30 % drift når det sker...
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Det er fordi du har sat rens af vandreherd ind efter hver 20 kg.Bolskov skrev:Jeg har en 16 kw scotte
Mvh Kristian
Slet de 20 kg, og så kører det igen.
- pille bruger
Så fik du det rettet
Det lyder meget sandsynligt, det har bare stået der hele tiden, og det er først noget den er begyndt på fornylig...pille bruger skrev:
Hvorfor er det at den slukker når det sker?
Uanset hvad, så takker jeg mange gange, jeg har allerede rettet fejlen
hilsen Kristian
- pille bruger
Den lukker ned, og går i gang med at ændre indstilling af herden, for rens.Bolskov skrev:
hilsen Kristian
Du kunne jo også sætte udgangen L9 i udgang vandrerist på "ingen udgang"
Da fyret blev monteret i November sad semirens direkte i stikkontakten, i februar opdagede jeg at motoren var brændt af (det stod stille)pille bruger skrev:
Firmaet har været her og skifte motoren, og har i den forbindelse flyttet semirens fra stikkontakten til en udgang i styringen, så den ikke længere kører konstant. Syns også det virker smartere, før kørte den jo uanset om fyret stod stille eller ej.
De her drillerier med stop hver 20 time (kg.) er sikkert begyndt efter dette tiltag/ ændring.
Så det går vel ikke at ændre L9 til "ingen udgang" ?
- pille bruger
Når du stiller pille mængden fra 20 kg. til 0 ( nul ) så aktiveres/bruges udgangen ikke.Bolskov skrev:
Hvis du har rensemekanikken på den udgang, kører rensemekanikken ikke.
Så hvis du ikke vil have at den lukker ned efter de 20 kg. og kører med rensemekanikken,
så skal du have flyttet ledningen til rensemekanikken over på et tænd og sluk ur.
