Opvarmning
- Hellfire
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Modtaget likes: 2 gange
Opvarmning
Hej alle
Magasin tømt snegl tømt nye piller Derome 8 mm vejet til 960g pr 360 sekunder indtaster værdien og fyret kan ikke slæbe sig over 50 grader i kedel temp. Hvorfor ?? Ændrer jeg værdien til feks 560-600 gram da kører det hvorfor ?? Indvejningen syntes ikke at virke eller hvad. PS : der er ingen smuld. Kører med styring 7. Pft for svar
Hellfire
Hellfire
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Opvarmning
Når du skriver det halve ind i indvejning doserer fyret dobbelt så mange piller på samme tid. Derfor for du varme på ved det.Hellfire skrev:Hej alle
Hellfire
Juster fyret ind. det burde nemt kunne følge med.
kig her og følg den. http://mhes.dk/
Mvh. Ole
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
- Hellfire
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Opvarmning
Men Ole mit fyr blev sat op den 28 jan og montøren indstillede det som din anvisninger siger men det kan da ikke passe at man skal til det igen blot fordi jeg har skiftet piller! Hvis ikke det antal gram passer som jeg vejer mig frem til hvad skal man så med den autoberegner??
- Areal: 250
- Brændsel: El
Opvarmning
Har du lavet en ny afvejning efter pille skift?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Hellfire
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Opvarmning
Laver endnu en afvejning i dag da alle de ny påfyldte piller har sat sig gennem natten . Satte min gram angivelse til 700 istedet for 960 så vil jeg når fyret kører 10 kw i forbindelse med varmtvands produktion luge kigge flammen og justere i grammene hvis flammen er for dårlig eller for dygtig . Men vejer som sagt nogle flere gange det skal nok komme i orden :-) Min aske den er sådan lysebrun til lysegrålig det er ok og der er ingen kondens-sod ved semirensen .
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Opvarmning
Jo du skal altid veje af og justere din luft når du skifter
pillemærke.
Autoberegner er så din snegl doser den rettmængde
og må sige pillekvaliteten er meget
svingende i år jeg syntes godt nok
der er meget lort i handlen i år.
Tag 3 afvejninger og læg det sammen og divider med 3
tjek din vægt vejer den korrekt ?
ALDRIG snyd på vægten juster på luften
pillemærke.
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Areal: 230
Opvarmning
Præcis juster på luften ikke pillemængdenSmut 25 skrev:Jo du skal altid veje af og justere din luft når du skifter
pillemærke.
