Tror n[ n;rmerere det er fordi at pillerne bliver knuste.. N[r jeg fyrer med smuld, ogs[ smuld med h'jere br;ndv;rdi fx raps er driften h'jere end piller og korn , og skuddet er st'rre!
S[ det har vel noget med overfladen at g're, den er jo mindre p[ smuld end p[ piller, alts[ den overflade der er ild i !
Sodrings værktøj part 2
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Sodrings værktøj part 2
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Desværre skulle der kun gå en uge før jeg måtte igang med værktøjet igen.
Der skete det at den ikke kunne ramme den ønskede ilt%
Efter rensning kørte det igen.
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Værktøj gratis - ja det bad jeg om på en mail. Jeg har da også efter lang tid fået tilsendt et stk. Men der var en faktura med, tror at den er på 340,- eller deromkring. Selv om der står 100,- i rabat.
Så gratis værktøj nej - heller ikke når man beder om det UB!
BVMP
BVMP
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg har da også fået en faktura. Den kommer til at fungere som garantibevis, men når aftalen er at værktøjet skulle være gratis, så bliver den self ikke betalt.BVMP skrev:Værktøj gratis - ja det bad jeg om på en mail. Jeg har da også efter lang tid fået tilsendt et stk. Men der var en faktura med, tror at den er på 340,- eller deromkring. Selv om der står 100,- i rabat.
- Areal: 210
Generelt har Karsten vist RIMELIG knas med hans bogholder, der konsekvent sender regninger ud på ting der ikke skal regninger på - jeg har da ihvertfald oplevet et par situationer, og der var vist også en del der fik regninger på den forlængede garanti hvor de ikke skulle - iht. en gammel tråd.
Hvor har i fået at vide at værktøjet er gratis ?? Det synes jeg ikke har været skrevet nogen steder - selvom jeg da mange gange har opfordret Karsten til at deltage i debatten om sodringsproblemet.
mvh
Allan
mvh
Allan
- Klaus
- Areal: 185kvm
Joo fik lige fingre i et engelsk pc tastatur !! Men i er jo gode til at læse mellem linjerneMr. X skrev:Hvaså Klaus, er dit tastatur brændt tør for luft
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvordan kan det være at den ikke kan nå ønsket ilt% når der er sodring ?Ulrik skrev:Desværre skulle der kun gå en uge før jeg måtte igang med værktøjet igen.
Hvor langt væk fra ønsket ilt% ligger den ?
Er du sikker på at det ikke er tallerkenen der er løs når ønsket ilt% ikke kan nåes?
Såden er det hos mig ?
Det sker typiskt efter 1-2 uger, at tallerkenen går løs uden videre.
Jeg opdager det ved at jeg ikke kan nå ønsket ilt%
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Du har helt ret Flunk.
Det er tallerkenen der er løs igen, det har ikke noget med sodringen at gøre.
Det var blot et tilfælde at jeg bemærkede begge ting på samme tid.
- Tilmeldt: 24 feb 2007 20:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Tak for svarene, Det er muligt i har ret og i så fald er det jo kun det større elforbrug der er problemet.
og så alligevel, når det er koldt og børnene har tømt varmvandsbeholderen er fyrets effekt ikke stor nok, tja og det er vel nok min egen skyld ...og så alligevel fyret mangler jo de sidste 20% effekt som er blevedt ædt af den fordømte sodring....
Bare en tanke kan en del af forklaringen på sodringen være at soden kondenserer grundet den kolde blæserluft som hele tiden vil afkøle hærden (luften blæses jo lige forbi)??? ville forvarmet luft afhjælpe problemet, og i givet fald hvordan skulle det så lige foregå??
Venlig hilsen Søren
Venlig hilsen Søren
