Tilbagebrand Scotte.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af calle » 01 mar 2014 14:27
347michael skrev: Hej Calle...
På styreboxen: i udv-setup under temp
Stokerkontrol: Setup/Diverse under Max skakt temp
Laveste indstilling: 50
Kunne du ikke lige præcisere hvordan jeg gør det på styreboksen. Kan ikke finde punktet i hverken åben eller skjult menu.
På forhånd mange tak.
Calle - forklædt som voksen.
Dans er for de, der ikke har råd til at stå i baren.
PS. Den der har mest legetøj, når vi dør, har vundet.
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Derome Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 01 mar 2014 15:04
Når du holder set-knappen inde ca. 10-15 sek kommer du til udv-menu
Venligst Michael
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 mar 2014 15:49
347michael skrev: Når du holder set-knappen inde ca. 10-15 sek kommer du til udv-menu
Venligst Michael
Hej Michael.
Hvilket punkt er det i den åbne menu. Tror ikke jeg har den i min menu :roll:
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Indlæg af 347michael » 01 mar 2014 16:25
calle skrev:
Hej Michael.
I højre side på din styring har du pil op og pil ned og i midten SET, du trykker på set i 10- 15 sekunder, altså holder den inde, så kommer du til den udvidede menu...
Måske taler vi forbi hinanden, jeg har en Woody styring
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 mar 2014 17:27
347michael skrev: I højre side på din styring har du pil op og pil ned og i midten SET, du trykker på set i 10- 15 sekunder, altså holder den inde, så kommer du til den udvidede menu...
Ja så er det nok derfor. Jeg kommer uden problemer ind i den åbne menu, men den indeholder kun en temeperatur og det er temperatur på kedlen.
Anyway tak for hjælpen.
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Indlæg af 347michael » 01 mar 2014 17:46
Okay, troede bare at når vi begge har chip 4.99 så var mulighederne for indstillinger også de samme...
Vedhæftede filer
Min styring
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 mar 2014 17:50
Hej Michael.
Ja naturligvis. Scotten er nok lidt mere primitiv i styringen på de gamle modeller. Jeg har sendt en pb til Michael Pillebruger. Han ved garanteret, om jeg har nogen muligheder.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 mar 2014 18:00
Har lige studeret woodymanualen til 4.99. Den har en del flere muligheder end Scotte 4.99, så det er nok et No Go for mit vedkommende.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 01 mar 2014 19:18
Det blev et No Go iflg. Michael Pillebruger. Godt man har en røgalarm. Tømte selvfølgelig pillesiloen for en sikkerheds skyld. Der var kun to sække tilbage i den. Utroligt at der ikke skal mere til end en håndfuld dårlige piller, før det går galt. Det der skete var 99 % sikkert, at de dersens mærkelige piller blev kværnet af den interne snegl. Ilden har så bredt sig bagud via de kværnede piller.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 01 mar 2014 20:01
calle skrev:Det blev et No Go iflg. Michael Pillebruger. Godt man har en røgalarm. Tømte selvfølgelig pillesiloen for en sikkerheds skyld. Der var kun to sække tilbage i den. Utroligt at der ikke skal mere til end en håndfuld dårlige piller, før det går galt. Det der skete var 99 % sikkert, at de dersens mærkelige piller blev kværnet af den interne snegl. Ilden har så bredt sig bagud via de kværnede piller.
Tag fat med en tang på enden og klem og hold kontra.
Kan den let stoppes på den måde er motor eller kondensator tjenlig til udskiftning, da den har taget skade af varmen.
RTB + Ilt styring + solfanger.
