Gentagende fejl a1 røggas under 90 ved kørsel så går den ud.Fordi der ikke tages piller ind.
Har kørt fint med Thys standart indstillinger i flere år.
Har monteret trækstabilisator for nyligt.
fyrer på ca 190 kvm.
HJÆLP.
v.h Boye
fejlkode A1
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
fejlkode A1
Jeg vil foreslå du starter med at liste dine indstillinger her i tråden,
vel at mærke fra begge menuer. Så kommer der én med sort bælte i Baxi forbi
Vil også foreslå du udfylder din profil, altså hvad er det for en Baxi du kører med, 1,5 eller 2.5 ?
iltstyring monteret ? trækstabilisator monteret ?, hvilket brændsel kører du med ? osv osv
....så får du klart mere kvalificerede svar
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
fejlkode A1
hvilken set temparatur kører du med?Boyeh skrev:Gentagende fejl a1 røggas under 90 ved kørsel så går den ud.Fordi der ikke tages piller ind.
HJÆLP.
v.h Boye
- Tilmeldt: 19 feb 2014 19:00
fejlkode A1
kører med 70 grader nu men den gik også ud da den var sat til 80 grader
iøvrigt det er en 1.5 med iltstyring og . kører med 6mm træpiller. trækstabilisator er lige monteret her op til denne fyringssæson september 2013
- thy
fejlkode A1
det er ellers normalt bedst med 80 for at holde røgtemp oppe..
ved lavt forbrug kan det drille efter rensning med at holde røgtemp..
men det er værst om sommern
fejlkode A1
ok jeg prøver igen med at sætte den op på 80 grader.
undrer mig bare lidt over at det er kommet efter jeg satte trækstabilisator på.
- thy
fejlkode A1
det er fordi skorstenen ikke kan suge varmen ud af baxien derfor falder røgtemp og det kan vi jo godt liBoyeh skrev:ok jeg prøver igen med at sætte den op på 80 grader.
