nyt scotte mini med semi selvrens
- Tilmeldt: 05 jan 2013 13:15
Så fik vi installeret et nyt scotte mini 10kw der afløste et olie fyr.
Jeg traf mit valg af pillefyr på baggrund af erfaringer beskrevet i dette forum, så tak for alle de mange gode indlæg jeg havde aldrig set fyret i virkeligheden før at jeg kom hjem fra arbejde og montøren var færdig og det var en meget positiv overraskelse. Den fysiske kvalitet var imponerende og fyret var pænt sat op. Så en stor ros til vores lokale vvs mand Drachmann montage. Fyret har kørt siden i mandags uden problemer overhovedet. Og det fik sin ilddåb med - 10 grader. Og et forbrug på ca 16 kg i døgnet til 130m2 gammelt hus.
Jeg skriver dette indlæg for at kommende pillefyrs ejere ikke kun ser problemerne som der i sagens natur er fokus. på da folk nok er mest aktive på div. Fora når det driller.!
Det eneste spørgsmål jeg ikke har fået svar på er om sevl rens motoren skal køre hele tiden?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Semirensen skal ikke køre hele tiden.
Sæt den på et tænd og sluk ur, 10 - 15 min pr dag.
Tak for svar. Mærkligt at den ikke bliver reguleret af styringen....men ok dens ampere forbrug vil nok ovetstige hvad printet er dimensioneret hvis, den sætter sig...
- pille bruger
V6 styringen har to udgange.
L5 og L6.
De kan fint trække motoren.
Men det kræver at fyret laver et sluk.
Så kan den sættes på som kompressorrens.
Derfor uret, så behøver du ikke være uden varme så længe den renser.
I V.10 styringen kommer der flere udgange end i V6 styringen.
Og så skal den ikke lave et sluk for at rense.
L5 og L6.
Det et vist nok v10 styring... nogen der ved hvilke udgange der kan ur styres
- pille bruger
Både L5 og L6nielskragelund skrev:Det et vist nok v10 styring... nogen der ved hvilke udgange der kan ur styres
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Så skal den være med touch skærmnielskragelund skrev:Det et vist nok v10 styring... nogen der ved hvilke udgange der kan ur styres
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
lige en lille tilbagemelding efter at fyret har kørt i 14 måneder. stadig ingen problemer det virker bare. og det køre stadig på samme el-tænder (det køre dog ikke med start/stop så der er jo heller ikke så mange tændinger) jeg har prøvet med mange forskellige piller hvad der nu lige var billigst. og kan ikke se den store forskel, det har også været kvalitetspiller alle sammen, ok´s, stampemøllens, coop´s, berlinek.
nogle har spurgt ind til vores VVS montør som jeg har nævnt i første indlæg, på facebook måske pga. denne tråd
det var Drachmann montage i RY-Skanderborg tlf. 20306603.
- DEN1PET
- Tilmeldt: 22 feb 2013 00:32
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 140 m2+90 m2 garage
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Nordvestsjælland odsherred
nielskragelund skrev:lige en lille tilbagemelding efter at fyret har kørt i 14 måneder. stadig ingen problemer det virker bare. og det køre stadig på samme el-tænder (det køre dog ikke med start/stop så der er jo heller ikke så mange tændinger) jeg har prøvet med mange forskellige piller hvad der nu lige var billigst. og kan ikke se den store forskel, det har også været kvalitetspiller alle sammen, ok´s, stampemøllens, coop´s, berlinek.
