Uvidenskablig test
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Uvidenskablig test
Tag et glas koldt vand, tag en lille håndfuld piller og smid dem i, hvad sker der ???
Senest rettet af BWJ 24 feb 2014 22:05, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
- Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
- Areal: 207
- Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Uvidenskablig test
Hvilke piller? Dem i natbordsskuffen eller dem ude i siloen???
Senest rettet af Ugelvig 24 feb 2014 21:53, rettet i alt 1 gang.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Uvidenskablig test
Spænd hjælmen drenge sgi dem i fylder i fyret.
Og prøv nu lige...........
- Ugelvig
- Areal: 212+70
Uvidenskablig test
Godtså... Træpillerne svulmer op når de bliver våde...
Det er vel sådan du kontrollerer, hvad du betaler for? Du kan jo se om der skulle være sand, sten o. lign. på denne måde.
/AJU
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Uvidenskablig test
Det sjove er, at når piller smides i synker de til bunds, de opløses og al "smulden" bliver stadig på bunden af glasset ??
Det var vel ikke hvad man ville tro, eller ????????
- Ugelvig
- Areal: 212+70
Uvidenskablig test
Jooo... Grunden til, at en træstamme flyder (de fleste af dem) skyldes jo, at der er luft imellem træfibrene. Det har du jo stortset nedbrudt i smuldet...
/AJU
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Uvidenskablig test
Hvordan vil du så, når INTET flyder, som du skriver "se om der skulle være sand, sten o. lign. på denne måde."Ugelvig skrev:Jooo... Grunden til, at en træstamme flyder (de fleste af dem) skyldes jo, at der er luft imellem træfibrene. Det har du jo stortset nedbrudt i smuldet...
- Ugelvig
- Areal: 212+70
Uvidenskablig test
Fordi det stadig er tungere en træet, så under nænsom omrøring vil det bundfældes før træet...
/AJU
