Hej, bliver lige nødt til at spørge alle jer kloge hoveder herinde igen. Har læst tidligere tråde om trækstabilisatorer, men har flere spørgsmål. Jeg har ikke en monteret, da jeg ikke troede, at det havde så meget at skulle have sagt, men i de sidste dage med stille vejr, har jeg brugt ca 16 kg dagligt,og så snart det blæser ca 25, så nu skal der ske noget.
Jeg har fundet flere steder på nettet, hvor jeg kan købe en, men hvem monterer sådan en, er det en vvs'er, skorstensfejeren eller hva? nu aner jeg som tidligere skrevet nada og nix om stokere og sådan, så jeg tror ikke, jeg skal forsøge selv. Er mit røgrør langt nok, for det er kun ca 45 cm, inden det går ind i en muret skorsten. Det skråner svagt opad i forhold til indgangen i kedlen.
Hilsen Janni
Trækstabilisator igen igen
- Batgirl
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Trækstabilisator igen igen
Hej Jani
Hvis du har 23 cm frit røgrør kan der monteres en trækstabilisator, hvis du kan håndterer en vinkel sliber til husbehov skæres en firkant ud af røret og trækstabilisatoren tilpasses din rør diameter og monteres til slut med det medfølgende spændbånd, der gør ikke noger at dit røgrør stiger. Alt i alt ikke den helt store operation.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvis du har en muret skorsten, så vil jeg anbefale at du hugger et hul 50 cm. over dit røgrør og montere trækstabilistatoren der, det er det mest optimale sted at monterer den
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej JP
Det tror jeg ikke alle er enige i, synes at ha læst flere steder, at den mest optimale montering er PÅ røgrøret.
Men sidder den i skorstenen er det da klart den flotteste løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Trækstabilisatoren skal helst 1 meters penge fra kedlen, men det er klart den nemmeste løsning, mht at skære et hul med en sliber i røgrøret. Mht montage, så skær et firkantet hul som Carsten skriver, og selve trækstabilisatoren monteres med spændebånd rund om røgrøret.Ole S. skrev:Hej JP
Du kan se hvordan jeg har monteret min hvis du kikker på mit link: online fyrdata....
Taler vi om trækstabilisator modellen Z6 som er den jeg har brugt, så kostede den 239,- +m da den blev anskaffet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du har iltstyrring, så vær sikker på at trækstabilisatoren kommer langt nok væk fra iltføleren til ikke at influere på målingen.
Ca 0,5 m fra iltsonde.
Hvis du ikke har iltstyrring, så skal du måske overveje at placere trækstabilisatoren så du senere kan eftermontere iltstyrring.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Kan den placeres på røgrøret uden konflikter, skal du gøre det.
Grunden er at det er kedlen der skal sikres et korrekt træk og IKKE en del af skorstenen + kedlen.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Klart det nemeste i røgrør ok ganske god plasering
lige så godt er den i skorsten 50 cm over røgrør MEN skal være mener 50cm fra loft(skorstensfejer vil kræve det)
kan til nød montere under i skorsten men bør kun gøres hvis de andre 2 mueligheder ikke kan lade sig gøre...
den SKAL side i samme rum som fyret(ellers skal du have det skriftelig fra skorstensfejer)
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Hvor langt fra en lambda sonde skal den sidde før at det ikke skaber konflikt?Ulrik skrev:Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Jeg går udfra at sonden skal sidde tættest på kedlen...
Mvh Peter
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Lambda sonden skal så tæt på som muligt.
Fik at vide at trækstabilisatoren helst skal være en ½ meter fra lambda sonden da jeg fik monteret mit anlæg.
Nu er det heller ikke sådan at man kommer galt afsted ved at montere den i skorstenen. Nr 1 er bare røgrøret.
Og så er der vel ikke voldsomt ned til Nr 2 som er skorsten
