Det var vådt da jeg tog det ud. Hvad betyder det?energi-kriger skrev:Tror nu det er chokeren, men kun en måde at konstatere det på, af med luftfilteret og se om spjældet åbner/lukker korrekt ved aktivering af choker.
Note
og tændrøret er ikke vådt..?
Start af motorsav - Stihl 025
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
ingen gnist eller mangel på luft, stadigvæk højest sandsynligt ukorrekt luft (choker)
Note
Men tændrør er jo også en sliddel såå...
Note
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Sådan et er vel først slidt ned når det ikke er mere elektrode?energi-kriger skrev:ingen gnist eller mangel på luft, stadigvæk højest sandsynligt ukorrekt luft (choker)
Note
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- 10
Uha nej sådan en fætter (af de billige) kan sagtens have/få en brist i centrum ved f.eks. et let slag mv. Men da let og se om tændrøret gnister korrekt, læg den på cylindren og træk i startsnoren.
Nu husker man vel at bruge miljøvenlig kædesavsolie, ikke..
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Det vil jeg prøve i morgen, og kigge på benzinslangen. Tak indtil videre!energi-kriger skrev:Uha nej sådan en fætter (af de billige) kan sagtens have/få en brist i centrum ved f.eks. et let slag mv. Men da let og se om tændrøret gnister korrekt, læg den på cylindren og træk i startsnoren.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
En sav som ikke er brugt i nogen tid , skal have tid til at få benzin membranen blød gjort , den bliver hård , min fars gammel partner sav (35 år gammel) starter han dagen før den skal bruges ( den starter lige og går så ud) så venter han til dagen efter også virker den igen :-) , men altid frisk benzin på og aspen kan også blive for gammel
vh. Christian
vh. Christian
- Stoker VI
- 10
Næppe tør membran, ifølge TO får saven jo benzin nok.
Note
Læste et eller andet steds ifjor at blyfri benzin har en sidste holdbarsheds salgsdato på 3 måneder, ved sg. ikke om det er en joke...
Note
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Aspen skulle ha en holdbarhed 10 gange længere ind almindelig benzin , men så skal den da også kunne blive for gammel eller ? :-) , ang tør membran var det en erfaring min far har fra sin sav , som lige starter op og går så i stå igen , vh. Christian
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Hvordan gør man membranen våd.... Som man siger.. :-)ctn skrev:Aspen skulle ha en holdbarhed 10 gange længere ind almindelig benzin , men så skal den da også kunne blive for gammel eller ? :-) , ang tør membran var det en erfaring min far har fra sin sav , som lige starter op og går så i stå igen , vh. Christian
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
