Luft/luft VP hot or not
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
ca 20-30 cm fra loft skal den side.... hele ide med luft cirk forsvinder ved at sætte den ved gulvhøjde... så har du forklaringen på den ikke når i i dine rum...
men hvis du vælger at pille den ned så må du da gerne sende en PM da jeg måske gerne vil købe den så..
Min Panasonic sidder også nær loftet og fordeler varmen suverent.
Ville ikke undvære komforten og går ikke så højt op i diverse besparelser.
Har planer om at sætte en mere op på 1 sal.
hvis min anden ende af huset også kunne varmes, så ville en VP være komfort men når tilfældet er 15-16grader på en dag udenfor med 3-5g så vil jeg hellere sikre hus og være fri for fugt problemer fordi jeg ikke kan fordele varmen i alle rum, som situationen så er lige nu. jeg kan godt se at sådanne en VP hvis den kun brugte 15Kw/dag her, så er det jo intet imod min 32kg som jeg ca. ligger på nu , så ryger der måske 2Kw oveni for vvb hvis bio18 var slukket men jo, stadig mindre end 1900kr/måned.jopa skrev:Ville ikke undvære komforten og går ikke så højt op i diverse besparelser.
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Så gik Februar og det har været en rigtig 'varmepumpe vinter'. Jeg har nu fået talt op hvor mange piller jeg har brugt...glemte dem der var i magasinet sidste gang. Jeg har brugt i alt 550kg..så det bliver en billig sæson. Alle 3 varmepumper kører stadig og her kan forbruget ses...der hvor det er lavt forbrug kører fyret.
Jeg passer på at jeg ikke bruger mere strøm end jeg kan lave, men det ser rigtig godt ud..har jo ikke passeret 1000KWh endnu og forbruget formodes at falde nu. Jeg ved godt der kan komme andre boller på suppen en anden vinter, men ser stadig fordel i nem varme forår og efterår + evt kolde dage om sommeren. Jeg har prøvet at fyre med koks hver 3. dag helt til Juli...det var træls.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
ja - man kan ikke sige meget andet end at du får det optimale ud af din overskuds-strøm i den her sæson. 550kg træpiller er godt nok ikke meget at snakke om udgiftsmæssigt - når du ser på at både varme og el er dækket.
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Ja...som det virker nu luner det både i økonomien og i huset + komforten er i top.
lille korrigering, installatørens forslag var at sætte den i bunden ved gulv men jeg insisterede på at have den i toppen ved loftet2009bokke skrev:ca 20-30 cm fra loft skal den side.... hele ide med luft cirk forsvinder ved at sætte den ved gulvhøjde... så har du forklaringen på den ikke når i i dine rum...
omkring salg, så skal den jo ned først, og hvis det koster en bondegård (på lolland ), så er det bedre bare at lade den blive hvor den er nu.
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Er der nogen her der ved om man kan få en nedslag på strøm prisen når man bruger sådan en varmepumpe 70 - 80 % af tiden når man også har andet varmekilde ?? (Har ikke solceller på taget).
er det ikke noget med når du runder de 4000kwh - men ved ikke mht kombi varmeløsninger.
