Drift graf
Sumos
10
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby
Drift graf
Indlæg af Sumos »
Nu var det ikke ang jeres profiler jeg skrev men i forhold til det originale indlæg
Knuddi41
10
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Drift graf
Indlæg af Knuddi41 »
Okay. Så ikke noget med at stille på P I tallene?
Slettet 15549
Drift graf
Indlæg af Slettet 15549 »
godsejeren skrev:
ikke forstået men det var bare en opfordring til knuddi ikke noget surt opstød eller andet fra mig
Mon ikke han mener udsving i driftgraf
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Drift graf
Indlæg af Smut 25 »
med hjælp fra dette fantastiske forum har jeg fået stillet på mine p i tal
det eneste vi ikke lige kan finde fejlen på er mit flow det svinger meget
linket til mine grafer er i bunden af dette indlæg
xkfc
Drift graf
Indlæg af xkfc »
Nu er det lidt svært at se tiden på billedet, men jeg ville absolut ikke stille på PI
Mvh. Kenneth
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Drift graf
Hvad står P for og hvad står I for?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Drift graf
Knuddi41 skrev:Hvad står P for og hvad står I for?
Udfyld gerne din profil, det gør det meget nemmere.
P-LED
P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %,
som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede
og den målte kedeltemperatur.
Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10
når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi.
I-LED
I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den
opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur.
Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur
jo større bliver dette effekt-bidrag.
I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader
under ønsket kedel temperatur.
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Drift graf
Tak for det pillebruger.
Profil er udfyldt
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Drift graf
Men hvordan finder man udaf de rigtige tal? Så farer den op på 100% Derefter ned på 10%. Skulle det ikke være mere jævn drift? Det kan ses på stokercloud.dk
knuddi
Helt galt den sidste time synes jeg.
xkfc
Drift graf
Indlæg af xkfc »
Inden du piller i PI skal du være sikker på at det ikke er en varmekilde der skruer op og ned, og afvejning og grund justering skal også være på plads. Det kan også være en sparepumpe der driller.
For at kunne hjælpe med PI er det næsten nødvendig at se graferne online.
På MHES.dk kan du læse en helt masse om justering. Ta' afsnittet om PI til sidst.
