opgradering af stokeranlæg
KsM
Tilmeldt: 04 dec 2011 19:33
Indlæg af KsM » 11 feb 2014 19:16
Hej Stokerpro brugere :)
Jeg købte for et par år siden en woody black star 10kw og er sådan set rigtigt glad for den, da den passer fint til mit hus på ca 120kvm godt isoleret og det kører fantastisk.
Har bare det problem nu at jeg har renoveret en gammel længe af mit hus ca 150kvm til værksted, som er fuldt isoleret og nye vinduer, døre og osv.
Men problemet er jo så jeg skal have lavet noget varme der ude, og tænkte sådan set at jeg skulle have en 15kw kalorifer op derude og have opgraderet min 10kw brænder, da jeg fik af vide da jeg købte den, at det kunne man gøre bare med software til styringen, men har så fundet ud af det vidst ikke er en mulighed :-/
hvad løsninger vælger jeg her for at få det til og virke mest optimalt?
mvh kristian skov
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 feb 2014 07:00
1) køb eller byt dig til en 16kw brænder måske.
2) Sætte radiatorer op i værksted istedet for kalorifere og se om det går (går nok ikke hvis der skal være 20 grader i garagen) - en 10kw brænder kan godt tunes til at yde lidt mere.
3) Køb en akkutank, så der er et varmelager kaloriferen kan trække på.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2014 08:07
Jeg er egentlig enig med Nemo i betragtningerne.
Man 10.000 watt til 270 kvm er altså kun ca. 35 - 40 watt pr. Kvm. Det er i underkanten uanset hvordan vi tildeler varmen! Herudover skal vi så regne nyttevirkning og tab i rør også.
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 feb 2014 08:19
Ville det sikreste (og billigste) så være radiatorer i værksted OG en 16kw brænder?
Alternativt kunne trådstarter måske varme med noget andet ude i værkstedet? Da jeg var barn husker jeg stadig hvordan vores lokale tømrer/snedker varmede limen på Bekkasinen i hans hyggelige rodebutik af et værksted :)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 12 feb 2014 09:10
Ja, i dette tilfælde vil en både og, være at foretrække.
Eller en træpilleovn i værkstedet, der tændes efter behov.
/AJU
KsM
Indlæg af KsM » 12 feb 2014 17:10
dvs at i mener at at en 16kw brænder med en måske 500L akku tank og en ca 15kw kalorifer ville være en ok løsning ?
for man ville ikke kunne prøve og tune den 10kw den kan og prøve hvordan det kører inden man køber en 16kw?
nogen der evt hvor jeg køber sådan en 16kw brænder til den bedste pris ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Smut 25 » 12 feb 2014 17:47
Når du tuner så husk lige en passende herd til
det gav heller ikke meget og bore knallerten uden str karburator med dertil passende udstødning icon_cheesygrin.gif
KsM
Indlæg af KsM » 12 feb 2014 18:53
det er da rigtigt :-) prøver og lave et indlæg med brænder bytte :-)
500l auku tank er det passenede eller hvad skal man ud i ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 14 feb 2014 17:32
til 150m2 værksted med 15kw kaloifere? Måske. Det har jo også noget at sige hvor varmt og hvor tit der skal varmes op derude?
Skal der solvarme til på et tidspunkt? Og trænger din vvb til at blive skiftet?
KsM
Indlæg af KsM » 14 feb 2014 18:20
VVb er næsten helt ny. Og har ikke planer om solvarme, hvad tænker du da ?
Har måske fundet en ny mulighed kender en der har nogle stålevarme paneler tilsalg er det noget det måske kunne bruges ?
