VVB
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
VVB
Jeg har i en Scotte-tråd jammeret over et vel højt forbrug af piller, 3 tons siden sep. til et 105 kvm. velisoleret hus. Men jeg har jo en ruin af et solvarmeanlæg med defekt styring og Termomaxrør der skal pilles ned til sommer, med en Nilan VVB på 265 l. Jeg kunne forestille mig, at det kunne være noget af skylden. At VVB simpelthen er for stor til Scotten. Eller er det helt galt tænkt? Nu da børnene er flyttet hjemmefra, er vi kun 2, så mon ikke en 110 L. VVB vil være alt rigelig? Er der en bestemt type beholder der kan anbefales, og hvilen prioteringssystem til det varme vand skal jeg vælge?
Steen
Steen
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: VVB
VVB på 265L er intet problem for en Scotte. Problemet med dit solvarmeanlæg må findes andet steds...hoejbenn skrev:Jeg har i en Scotte-tråd jammeret over et vel højt forbrug af piller, 3 tons siden sep. til et 105 kvm. velisoleret hus. Men jeg har jo en ruin af et solvarmeanlæg med defekt styring og Termomaxrør der skal pilles ned til sommer, med en Nilan VVB på 265 l. Jeg kunne forestille mig, at det kunne være noget af skylden. At VVB simpelthen er for stor til Scotten. Eller er det helt galt tænkt? Nu da børnene er flyttet hjemmefra, er vi kun 2, så mon ikke en 110 L. VVB vil være alt rigelig? Er der en bestemt type beholder der kan anbefales, og hvilen prioteringssystem til det varme vand skal jeg vælge?
Steen
Nu har jeg selv solvarme og synes da at du skal forsøge at få det til at virke igen - måske med ny styring.
Så hvis jeg var dig ville jeg tage kontakt til solvarmeeksperten herinde eller måske ser han tråden...
Han hedder: Ernst Drastrup og kan kontaktes via PB eller mailernst@mail.dk
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: VVB
Sidder der en returventil på din nuværende vvb. Hvis der ikke gør kører der konstant varmt vand igennem. Hvis der gør bremses det varme vand fra fyret hvis ikke der er brug for det. Det er også noget man sparer brændsel på.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: VVB
Hej hoejbenn!hoejbenn skrev:Jeg har i en Scotte-tråd jammeret over et vel højt forbrug af piller, 3 tons siden sep. til et 105 kvm. velisoleret hus. Men jeg har jo en ruin af et solvarmeanlæg med defekt styring og Termomaxrør der skal pilles ned til sommer, med en Nilan VVB på 265 l. Jeg kunne forestille mig, at det kunne være noget af skylden. At VVB simpelthen er for stor til Scotten. Eller er det helt galt tænkt? Nu da børnene er flyttet hjemmefra, er vi kun 2, så mon ikke en 110 L. VVB vil være alt rigelig? Er der en bestemt type beholder der kan anbefales, og hvilen prioteringssystem til det varme vand skal jeg vælge?
Steen
Nu er det vel ikke sådan at dit gamle solvarmeanlæg trækker energi ud af vvb, og afkøler det i solfangerne?(sluk solvarmepumpen og tap kølervæsken af fangerne så det ikke kan koge). Scotten kan sagtens fyre 300 l vvb op(Jeg har selv en 300 l solvarmebeholder som pt bliver brugt som akkumulering, da jeg ikke har monteret solfangere endnu). Jeg mener man plejer at sige at 35 l vvb pr. person er passende(gælder selvfølgelig ikke i tilfælde af badekar/boblebad)Jeg har en 110 l metro combi beholder, så har jeg mulighed for at bruge elpatron fx. om sommeren. Jeg har en watts termostat til at styre temperatur på vvb, det fungerer perfekt, og er en billig løsning!
Mvh thoken
- Stoker V
Re: VVB
Hvis jeg skulle reetabler mit solfangersystem med ny styring og fanger, ville det koste i omegnen af 15 -20.000,- Når man tænker på, at jeg gav 60.000,- og det kun virkede i 4 år så har jeg fået det ligesom bondemanden hos Store Klaus og Lille Klaus der ikke kunne TÅLE degne .... Det bliver revet ned.
Strømmen er lukket ned, så det kunne måske være forklaringen på at al varmen fiser igennem. Jeg kan regne ud, at 110 L vil være rigeligt, så det bliver det. Jeg kunne godt tænke mig en "opretstående" beholder der kan stå ved siden af fyret, det skulle angiveligt være bedre end en liggende med hensyn til varmefordeling i kedelen.
Tak for svarene
Steen
Tak for svarene
Steen
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Re: VVB
hvad er der galt med fangerne?? Hvis tank og paneler er tætte, ville je få fat i en tidsvarende styring. SOLVARME ER SOM PILLER, VEJEN FREM. Så tah nu en dyb indånding før du smider det ud...hoejbenn skrev:Hvis jeg skulle reetabler mit solfangersystem med ny styring og fanger, ville det koste i omegnen af 15 -20.000,- Når man tænker på, at jeg gav 60.000,- og det kun virkede i 4 år så har jeg fået det ligesom bondemanden hos Store Klaus og Lille Klaus der ikke kunne TÅLE degne .... Det bliver revet ned.
Tak for svarene
Steen
- Stoker V
Re: VVB
Hej Jan
Der sidder 25 termomax rør oppe på taget. Det er verdens mest effektive fangerrør, et glasrør med en sølvbelagt kobberstrimmel der går i hele rørets længde, herefter er røret suget lufttomt og derefter fyldt med ædelgas. Jeg siger dig, det virkede, det første år tvangskørte den stort set hele tiden, selv i gråvejr varmede den!.Men forseglingen kunne selvfølgelig ikke holde, gassen fisede ud og efter 4-5 år var festen forbi. Effekt -0. Jeg har talt med Teknologisk Institut, de siger der er folk der har brugt i hundredetusindevis af kroner på de rør til opvarmning simpelthen. Forøvrigt sagde de også, at Nilanen VVB var en af de dårligste på markedet, med ringe isolering, jeg har forresten ikke været deroppe i årevis, så hvordan har anoden det? Fik jeg forøvrigt sagt, at VVSfirmaet gik konkurs umiddelbart efter, så jeg kunne ikke komme nogen vegne med det ulovlige lort de havde lavet. Ud fra miljømæssige grunde burde jeg nok bygge nyt solfangeranlæg, men det bliver et tændogsluk ur på scotten, og så må den lave varmt vand, og det er vel også ud fra et miljømæssig synspunkt OK.
mvh
Steen
mvh
Steen
- Falck
Re: VVB
UPS Steenhoejbenn skrev:Hej Jan
mvh
Steen
Ja der kan jeg godt se at der ikke er meget Fætter Højben over det, ja undskyld udtrykket, men det er da "sur røv"
Så kan jeg godt se at det er som at starte helt forfra. Men du har dog styringen, og din vvb er så omk 5 år?? Så ville jeg nog indvestere i en 30 rør vakuum fanger (fx fra nbe)
det er prisbillige og virkningen er også i orden, og de er smeltet sammen i den lufttomme del, og dør ikke på samme måde som dem der er tættet med en prop.
Mht en nilan beholder, så har jeg lige smidt en Nilan 250 liter ud. Jeg har ikke rørt ved den overhovedet mens jeg har boet her og den var fra 1985.....
Og vi har lige bestilt en anden (nilan 250 vgu) som skal ombyttes hos en nabo, og den har også stået der i en menneske alder..... Forresten så er der tænd/sluk i en scotte, hvis den er med 100 trins styring :-)
- Stoker V
Re: VVB
Hej Jan
Ja Elysia styringen er også gået. Den kører i en sløjfe, hvor den køere hele programmet igennem igen og igen, vi kunne væltmene ikke forstå vores el-regning, men den tænder el- patronen, slukker og tænder, ligesom et blinklys. Derfor er stikket hevet ud. Men jeg kan se, at der er en elektrisk styret ventil, og det er nok den der prioriterer varmen så jeg forstiller mig hul igenmen hele tiden nu.
Steen
Steen
