m3 luft pr kg træpiller
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Er der nogen der ved hvor mange m3 luft der teoretisk skal til for at brænde 1 kg træpiller med en effektiv brændværdi på 4.87 kw/kg ?
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Kom lige med lidt mere info her!
Hvad er grundlaget for at der skal bruges 10 m3 luft?
Og hvad skal resultatet bruges til.
Her er der en tråd man måske kan blive klogere af, så kan i sgu da ikke bare fyre med kun 3 korte sætninger.
Far er skuffet.. Og vil egentligt gerne vide mere (",)
Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor
- Lau
Det syntes jeg er spændene! Og jeg kunne godt tænke mig at se lidt af regnestykket, hvis det er praktisk muligt.
Jeg har selv tænkt på at måle lidt røggasser fra mit fyr og derved kunne optimere luftforbruget - men det kræver at jeg ved hvilke gasser der er optimale for et pillefyr.
Jeg har adgang til de fleste moderne gas-analyse instrumenter.
Jeg tænker jeg godt ville vide lidt om o2 & co.
Derefter kunne der nemt måles hvor meget luft der bruges, med en luftmassemåler - det er lidt en opstilling, men absolut overskuelig at lave.
- Stoker VI
- 10
Personligt kom jeg til at tænke på om det måske gik lidt på en bekymring ved at lade brænde/pilleovn køre natten over, ligefrem kunne tømme rummene for luft (ilt) med risiko for at blive kvalt under søvn.
Note.
Et menneske i hvile forbruger cirka 6 liter luft/min. Så i et hermetisk lukket rum med 10 m3 luft (12,5 kg luft) er der plads til en ordentlig morfar på mere end 24 timer.
Note.
- Lau
Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
- Stoker VI
- 10
Tilbage til emnet, prøv at hente filen "virkningsgrad" på:Jan Krog skrev:Det skal bruges til at beregne tabet i skorstenen, flere skriver at røggas temperatur på 140-150 grader ikke betyder noget videre. Så jeg vil få beregnet effekten i røgen for at se hvad den virkelig er og om der er noget at hente der. Såmænd bare derfor
http://www.mhes.dk/ her kan du muligvis finde et brugbart svar.
- Stoker VI
- 10
Har du hørt om ørepropper...Lau skrev:Min kone bruger den samme mængde luft, som en lille kampvogn, når hun sover - ihvertfald så'n lydmæssigt.. Hun hader jeg har videobeviser..
Note
Et gl. husråd " snorker din sidemand (kone) skal man blot lave smaskelyde, det skulle stoppe problemet...
