Friskluft tilførsel til brændeovn – for og imod
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af JFinderup » 08 feb 2014 13:40
Jeg skal til at skifte gulv og brændeovn i stuen. I den forbindelse kan jeg meget enkelt lave en frisklufttilførsel til brændeovnen.
Huset er efterhånden ved at være godt tæt, så der skal ikke fyres op hvis emhætten kører med fuldt sug.
Hvad er godt og skidt ved en frisklufttilførsel til brændeovn?
Hilsen Finderup
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af kovas » 10 feb 2014 10:11
JFinderup skrev:Jeg skal til at skifte gulv og brændeovn i stuen. I den forbindelse kan jeg meget enkelt lave en frisklufttilførsel til brændeovnen.
Hej JFinderup.
jeg synes at det er en rigtig god ide. Jeg ville selv gøre det i den sitiuation. jeg har nogle svenske venner som fik en brændeovn i forbindelse ned ombygning. Den var beregnet til at få luft gennem separat rør udefra. Hvis det var mig ville jeg nok benytte mig af at få lidt udluftning i den forbindelse, og så føre friskluften om bag brændeovnen så det blev varmet op. Så kan ovnen suge noget af stueluften. Hvis det er et rør under gulvet så skal man nok tænke på kondens og fald så det kan løbe ud igen. Hvis emhætten køre vil undertrykket jo også kunne udlignes med den løsning. Jeg kan umiddelbart ikke se nogen ulemper.
Mange hilsner Kovas.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 10 feb 2014 10:47
Tak for kommentar - røret kommer til at komme ind nedefra under krybekælder - den skal nok isoleres grundigt og så have fald udad og nedad så evt. kondens kan løbe ud gennem ventilen i soklen og til det fri.
Hilsen Finderup
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 feb 2014 11:06
JFinderup skrev:Tak for kommentar - røret kommer til at komme ind nedefra under krybekælder - den skal nok isoleres grundigt og så have fald udad og nedad så evt. kondens kan løbe ud gennem ventilen i soklen og til det fri.
Og husk noget gnaversikkert småternet net i hullet, max 0,5x0,5cm
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 10 feb 2014 12:51
Check :great:
Hilsen Finderup
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af calle » 10 feb 2014 15:03
Jeg har også overvejet muligheden, da vores forholdsvis nye brændeovn er forberedt til det. Vi synes godt luften kan blivet lidt "tynd", når vi har haft gang i brændeovenen en hel dag. Til gengæld mister vi jo noget friskluftcirkulation i husets rum. Vi har en friskluftventil i den anden ende af huset. Da vi lige har fået ny emhætte med kontraventil, er det formentlig ikke meget luft, der kommer ind den vej.
Hvis jeg laver friskluftindtag, havde jeg blot tænkt mig at hente luften fra krybekælderen, der er overdrevent ventileret af hensyn til forsikringskravene.
Calle - forklædt som voksen.
Håber Bottas vinder WM :great:
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 10 feb 2014 16:06
Vores luft bliver også lidt tynd - jeg kan ikke lide den med friskluftsventilen fordi man jo lige har varmet luften op - måske med andre kilder, og så ryger den ud igen via forbrænding - men selvfølgelig får men cirkulationen.
Jeg havde også den tanke blot med at sende røret ned i krybekælderen og slutte der. På den måde kunne man forstærke ventilationen der nede, men jeg ved ikke om der så bryder med et lovkrav. På leverandørens hjemme side f.eks. http://www.vardeovne.dk/files/pdf/Bruge ... rev_05.pdf kan man se den skal ud til åben luft.
Hilsen Finderup
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 10 feb 2014 17:07
Det kommer nok lidt an på, hvorledes krybekælderen er indrettet. Min er nærmest et stor rum, med 50-80 cm højde. Hvis/når jeg laver det, fører jeg bare et rør gennem parketgulvet.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 feb 2014 19:12
Så giver det jo mening at bruge brændeovnen som luftfornyer ved at sætte udeluft indsugningen bag ved ovnen.
