Min lokale makker har skam også kontrolleret. Den sladrer ikke om noget.... I hvert fald intet som får lov at blive stående i computeren. Jeg tænker den er meget presset når motoren går så skidt, men at en eventuel kode bliver slettet så snart motoren igen går fint?thy skrev:Tandem og kæde mellem de 2 knastaksler...
Det kan ikke passe den ikke sætter fejlkoder
Pas på med bilkøbere hos Bonus Biler i Ikast
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Spørger lige tekniker makker ved Ford Odense i morgen,hvad han mener..Knaldperlen skrev:
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Tak, det ville være fint.
Jeg tror på det er en dyse der drypper, men om det kan løses med intensivrens eller om der skal ny til ved jeg ikke.
Vil jo helst ikke bruge 2000kr på rens hvis det ikke virker.... Gad vide hvad en ny dyse koster...?
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
- Givet likes: 1 gang
På ebay kan du finde et par enkelte nye og et sæt brugte
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... deo%2520IV
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Ford er lang tid om at sætte en fejlkode. Den vil ikke slette den igen, hvis den først er lagret. Vil bare skifte status til periodisk fra permanent fejl. Behøver heller ikke være selve dysen der er fejlen. Ledninger, stik, styreboks? Men tror på at der skal ny dyse til. Du skal bare finde dig en bedre mekaniker :-)
Hvis du selv skifter den, skal du være opmærksom på den skal kodes.
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Argh. Ser først nu at autokorrektur har været på spil I overskriften. Der skulle naturligvis have stået "pas på med bilkøb hos Bonusbiler"
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hos Bosch værkstederne kan man få kontrolleret dyserne i en prøvemaskine. Til ca 400 pr. Dyse.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Jeg ved ikke meget om sådan nogle fine Ford'er! har de EGR ventil, for så kan det vel også være den der driller. Hvis den er der og kan pilles fra, kunne det måske nemt testes.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
En kollega have en mondeo med samme probem. Det er noget med at man kan "kode" dysserne, således at indsprøjtningstidspunkt ændres lidt. (tror jeg nok)
har lige set video'n . min gamle C-max havde samme problem i starten når den tændte, det fik jeg dog ordnet på garanti dengang over en 6-8 måneder da Ford havde rigtig svært ved at finde fejlen og forklaringen var til slut, at det var udstødningen som genbrugte gasser for at optimere udnyttelses graden og denne skulle skiftes, så noget elektonisk med noget fysisk som ikke rigtig fik lukket luft ud som planlagt.
Er totalt no-bil kender, så forklaring er nok skæv, men lyden på videoen var utrolig lig min c-max og dens opførsel de første 30-60 sekunder indtil de ordnede det.
