Fiat 72-94 m/brændekløver
NGC
Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
Mit fyr: Scotte BS1016 V7 styring
Areal: 155
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Aarestrup
Indlæg af NGC »
Har lidtprobleme med og kløve brænde. Kløveren er fra Kellfri http://www.kellfri.se/DK/Catalog/vedhan ... VK700.html og kører på olieudtaget, men når den skal til og lave lidt slår håndtaget fra inde i traktoren og skal aktiveres på ny. Udtaget der bliver brugt er dobbeltvirkende og er beregnet hydraulisk topstang. Nogen der har en ide om hvad der er galt?
Hilsen Nicolai
Mvh. Nicolai
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Den er indstillet til at slå fra ved belastning, det vil sige f.eks når topstang er helt inde eller ude, tipvogn er helt oppe eller nede.... Har du ikke flere udtag?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du bruger et forkert udtag. Topstang udtag stopper hvis der er modstand, naturligvis !
NGC
Areal: 155
Indlæg af NGC »
Men det andet udtag skal aktiveres manuelt inde i traktoren, det hopper tilbage til neutral når man slipper det.
Mvh. Nicolai
Landlyst
Så skal du lige omkring en fiat mekaniker og have ham til at stille dem om....
NGC
Areal: 155
Indlæg af NGC »
Stille dem om? Til og lave tryk hele tiden? Eller bytte rundt på udtagene?
Mvh. Nicolai
Landlyst
TIl at kunne bruges til kontunerligt ekstern styrring... Det er ikke sikkert den kan... Men du skal have fat en en som ved det... ring til en new Holland forhandler... De ka slå det op...
NGC
Areal: 155
Indlæg af NGC »
Ok tak for hjælpen :-)
Mvh. Nicolai
Landlyst
Aarestrup ved karup?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Eller sætte en gummistrop på håndtaget eller sætte noget i klemme, så der holdes tryk på
Hvordan vil du spille?
