Start /Stop
- Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43
Start /Stop
Hej Drenge
Så kom jeg endelig på stokercloud NU har jeg haft mit fyr til at kører nogle dage og indstillet diverse (ved ikke hvor godt det er problemet er at fyret starter og stopper alt for mange gange i løbet af et døgn, burde den ikke kører mere jævn?
http://stokercloud.dk/dev/Harregaarden.html
Spørg endelig hvis der er noget i vil vide, sidder alligevel og kigger på graferne
Harregaard
10 kw scotte opop v6,37 (mener jeg)
Harregaard
Start /Stop
Setupét ser sådan her ud lige pt
Ønsket temp. 70 Grader
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
snegl ydelse 1120 gram/6min
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10
Håber det kan hjælpe jer...
Harregaard
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10
Harregaard
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Start /Stop
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 D = 0 ( nul )
Start /Stop
Hvorfor 0 i d? Ændre det nu:-) det er også som om kedemen ikke kan følge med om aftenen nu er den feks faldet til under 50 g
- pille bruger
Start /Stop
Dine grafer ser ok ud indtil kl 1, så sker der ting og sager.
Fra kl 3 kan den lave mere varme i 10% end du kan aftage.
Det vil være en god ide med en ny afvejning, og en grundjustering af fyret.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Start /Stop
Ja det er en 6 min afvejning af piller og indstilling af luften. Jeg tror dog du slås med noget i dit anlæg der tænder og slukker . Når gulvvarme store radiatorer osv lukker ned kan den ikke nå at gribe fremløb og den slukker. Men jeg kikker lige lidt mere på dine grafer
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
