Placering af BRÆNDBUE i Baxi 1,5
- Tilmeldt: 13 okt 2010 20:37
Jeg har skiftet brændbuen i vores Baxi MultiHeat 1,5 fordi den gamle var revnet.
Nu er jeg kommet i tvivl om brændbuen skal skubbes helt tilbage i brændkammeret eller om den skal trækkes et par centimeter frem, så der er luft mellem brændbuen og brændkammerets bagerste "væg" ???
På forhånd tak !
Thomas
På forhånd tak !
Thomas
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Placering af BRÆNDBUE i Baxi 1,5
Min står helt tilbage mod bagvæggen. Sådan stod den også da fyret blev leveret.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
korekt helt tilbage
- Tilmeldt: 03 okt 2010 13:42
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200
- Brændsel: BARLINEK
- Dagligt forbrug: CA 20 KG
- Årligt forbrug: 5-6 TON
hvor købes sådan en brændbue min er også revnet nemlig??? og hvor meget koster den???
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Jeg tror nok den er billigst her: http://fyrteknik.dk/webshop/baxi_multi_ ... at_1_5.htm
Tak for svarene !
Ja det ser ud til den er billigst ved fyrteknik.dk, men den fås også ved privatgrossisten.dk og vvs-eksperten.dk.
Varenummeret er 306881968 og den hedder Tændbuesten.
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200
- Tilmeldt: 21 jan 2012 20:01
Hvordan skiftes brændbuen? Er den fæstnet med noget? Står for at skulle udskifte min, da den er revnet :-(
- thy
den står helt løs og kan med et bræt løftes ud da den skal over skruer ved lågen...Dorthe77 skrev:Hvordan skiftes brændbuen? Er den fæstnet med noget? Står for at skulle udskifte min, da den er revnet :-(
har du billed af revne?
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Bare på med et par svejsehandsker og løft den ud. Den er meget varm og det er den meget længe.Dorthe77 skrev:Hvordan skiftes brændbuen? Er den fæstnet med noget? Står for at skulle udskifte min, da den er revnet :-(
Jeg gav 500,- for 1 tændbue sten til min og det var det billigste den gang, den er da faldet lidt i pris.
Lidt OT.
Har I set de priser bla. Fyrteknik vil have for f.eks Pakning for renseklap 1,5 = kr. 82,50
Hva hulen er de lavet af?
Med venlig hilsen
Jobak
