Keramik indsats
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Keramik indsats
Jeg kunne sagtens nøjes med en 10 mm plade hvis det skulle være, til en DC25. Hvad skal sådan en mon ca koste?
- Tilmeldt: 08 apr 2012 07:58
- Mit fyr: ATMOS DC 32s
- Areal: 200 n2
- Brændsel: SKOVTRÆ
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Årligt forbrug: ca. 30 m2
- Geografisk sted: Syd for Herning
Keramik indsats
hej , tak for nogle gode debatter.
ligger pladen direkte på stenen, eller er den hævet, med en ildfast sten i hver ende??.
pga. den høje temperatur bøjer/vrider pladen vel?
så ville det vel være fint med isolerende aske imellem jernplade og sten?
mvh Bent
mvh Bent
- Areal: 182
Keramik indsats
Der er jo ingen spændinger i stål på samme måde som der er i en massiv træplade. Så tvivler på det vrider sig når der varmes jævnt op.
- Areal: 200 n2
- Brændsel: SKOVTRÆ
Keramik indsats
Hej igen,
jeg er nu sikker på at pladen vil bøje indtil de indre spændinger er frigivet af opvarmningen.
men spændene at følge, tror stadigt at det ville være godt at løfte pladen over den keramiske sten
ha en god aften
Bent
ha en god aften
Bent
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
- Givet likes: 1 gang
Keramik indsats
En 15 mm plade i alm. rustfri til en DC50 vil koste ca. 600,- +moms og fragt..... (B2B handel)
Mål 390x115 med et firkantet hul på 310x35.
Ja, spænd på at hører hvor meget den 15 mm plade slår sig... Det er ikke altid til at forud se....
PS: Såfremt man sidder iført en grøn miljøklaphat, skal det blot lige bemærkes at opvarmet rustfrit stål er noget rigtig skidt noget......
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Keramik indsats
Hermed billede af min plade, jeg har stillet en vinkel op, så i kan se hvor "meget" den bøjer
jeg vil tro det ikke er mere end et par mm,
min plade er 230mm bred, og ca. 750mm lang, dog delt i 2 stykker på længden,
Så den var nemmere at få den ind
Pladen ligger direkte på bundstenen
som i kan se er kanterne på min bundsten, også blevet lidt runde
tror den plade skulle ha været lagt i, da kedlen var helt ny
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Keramik indsats
Nice, rigtig gode indspark, vil da lige få lavet en i Hardox stål på arbejde.
Så kan den blive monteret en af dagene, og så skal jeg nok lige skrive hvordan den opføre sig.
"JWR" hvor længe har du haft din monteret i kedlen? jeg tænker på om du kan se slid på den!
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
Keramik indsats
HolmBoen
Jeg har kun haft den monteret i ca. 4 uger. så slidtage kan jeg ikke se, ved heller ikke om der kommer noget?
På min 10år gamle stoker, var der ikke en ridse i hærden efter 10år, og den var lavet af det samme stål
Ang. pris på en sådan plade til en Atmos DC 25, ca 400kr. afhentet her inck. moms
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Keramik indsats
Det ka jeg så bevise at det gør det!!! ret meget end da ! jeg har prøvet med 5mm ma253 varmefast stål 50 x 25cm, det bøjede så meget at står det på de nedbøjede ender så er der mindst 35-40 mm forskel ifht midtenTom_AT skrev:Der er jo ingen spændinger i stål på samme måde som der er i en massiv træplade. Så tvivler på det vrider sig når der varmes jævnt op.
- Areal: 125+100
Keramik indsats
Det lyder som om man bare skal lidt op i tykkelse så kan det meste spræl undgåes... For den rustfrie burde jo give sig noget mere...
Min største anke ville nok være slidet på metalet, og ville ikke tro at en indsats til en pillebrænder og gasogen kedel kunne sammen lignes, men hvis i ikke oplever noget slid, så er det jo det der er virkeligheden !! og resten er spekulationer. Og når der ikke er noget slid kommer der heller ikke nævneværdige mængder af krom og nikkelpartikler.
Så må vist heller selv igang med en plade....
PS: JWR, Har ingen intensioner om at sælge noget, min pris var udelukkende et bud på hvad en pris kunne være, eftersom der var en der spurte om evt prisleje.
