calle
Indlæg
af calle » 01 feb 2014 19:35
æ`smed skrev: 4,99j blev det så til
Den bliver du glad for. Den er simpelthen så let at have med at gøre.
æ`smed
Indlæg: 88 Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207
Indlæg
af æ`smed » 01 feb 2014 22:07
hvor mange piller skal der ca komme ud af ekstern snegl, synes der kommer lige lidt nok...
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse....
Landlyst
Indlæg: 4479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 01 feb 2014 22:18
æ`smed skrev: hvor mange piller skal der ca komme ud af ekstern snegl, synes der kommer lige lidt nok...
Hvor meget giver den da?
Lau
Indlæg: 794 Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af Lau » 01 feb 2014 22:20
Kommer meget an på vinklen af sneglen, lavere vinkel giver flere piller.
Ved 6 minutters afvejning, giver den normalt 900-1600 gram piller (nogle endnu mindre og andre giver noget mere)
æ`smed
Areal: 207
Indlæg
af æ`smed » 01 feb 2014 22:22
780 på 5 min
Landlyst
Indlæg
af Landlyst » 01 feb 2014 22:25
æ`smed skrev: 780 på 5 min
Det er ikke helt galt... Men det kan ændres når den har kørt et stykke tid... Men som Lau siger, vinkel har meget at sige, ligesom pillerne også har... så lav nogle afvejninger og tag gennemsnittet....
Ollii
Indlæg: 909 Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Ollii » 01 feb 2014 22:29
Og så skal den vist køre 6 minutter.
M.v.h. Olli.
æ`smed
Areal: 207
Indlæg
af æ`smed » 01 feb 2014 23:13
er det først i drift man kan se aktuel kedel temp. for når jeg trykker pil ned sker der intet. det er godtnok en uorg. temp.føler lige det der lagde i skuffen!!!
Smut 25
Indlæg: 637 Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Smut 25 » 02 feb 2014 05:25
der skal du nok ha fingre i en rigtig føler til en scotte også vælg føler type i menuen
triumph
Indlæg: 5485 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg
af triumph » 02 feb 2014 07:45
Smut 25 skrev: der skal du nok ha fingre i en rigtig føler til en scotte også vælg føler type i menuen
I ver. 4 kan man ikke vælge følertype. men skal købe den rigtige
