kurverne danser can can
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
hej fyrbøder...
Nå nu gik jeg amok på mit stakkels fyr søndag nat havde ligesom andre lidt varme og et kæmpe forbrug
jeg fik tunet på det søndag nat og ja fik den også til og makke ret..i søndags og den kørte fantastisk i onsdags
da jeg tog på landevejen...
Nu blev jeg tidlig færdig i dag og lurede lige mit fyr herfra Tilst (Århus)
øhhh mine grafer de ligner en udskrift fra et hjerte diagram på en tyk næsten død mand...
jeg tunede den lidt i søndags men der var vi så også inde i en stiv vind.....
p led står på 1,2
l led 0,10
Kedel er sat til 13 Kw blæser og afvejning er i orden
er det p og l der skal fifles lidt med
p led står på 1,2
l led 0,10
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Hvorfor på 13 Kw ?Smut 25 skrev:hej fyrbøder...
p led står på 1,2
l led 0,10
Ja det er P og I du kan trimme.
Er styringen på StokerCloud ?
Det er nemmere et give et godt råd, når man kan se kurverne.
- Smut 25
he mikael ja og linket ligger er i bunden af indlægget
13 kw fordi den ikke kunne nå set temperatur dårlig
isolering når det kommer fra syd øst
Mvh Brian
- pille bruger
Dit flow cykler op og ned.
Din kedeltemperatur er nogen lunde stabil, så P og I tal er Ok.
- Smut 25
ja det kan jeg se havde det ikke slået til
har haft en luft lomme der har cyklet med rundt
monterede en luft potte på frem løbet
bør den sidde i et t for og virke optimalt
altså ind også op og ned vand ned og luftpotte op?
Mvh Brian
- pille bruger
Bare udluftningen er på det højeste sted, så skal luften nok finde ud.
- Smut 25
så tror jeg det blev bedre har fået luftet ud og monteret luft potte i toppen af anlægget i går
der blev udskiftet cirkulations pumpe fik monteret den smedegård i stedet for den gl pumpe ( Lad vær og spørg hvorfor )
jeg har 2 smedegård på da den kan havde svært ved og trække det op nede fra kælderen
begge står på det grønne mærke den i kælderen er monteret på returen
jeg stod også lige og lurede lidt ved min flow måler den sidder efter shunten ligesom'
på nbe s tegninger burde den ikke sidder før shunten for kan se at når shunten åbner så stiger
flowet på måleren
flowet på måleren
Mvh Brian
- pille bruger
Forskellen er den varme der afsættes i shunten.
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Smut 25 skrev:så tror jeg det blev bedre har fået luftet ud og monteret luft potte i toppen af anlægget i går
flowet på måleren
Du skriver at pumpen har svært ved at trække vandet rundt , du skulle vel ikke have et filter i flovmåleren der er stoppet ? og næste gang dit fyr ikke kan holde kedel temp så prøv og hæv P , hvis min p værdi står for lavt kan det ikke opnå den indstillet kedel temp
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Dit flow flopper op og ned i et bestemt interval, og dine PI tal regulerer det perfekt. Faktisk er der ikke særlig stor regulering på ydelse, selvom kedel temperaturen er stabil. Hvis man ser på din retur så dykker den hver gang dit flow stiger. Jeg er rimelig sikker på din flowmåler og returføler sidder indenfor blandekredsen, så du måler blandet retur, og flow fra hus plus i blandekredsen. Det betyder der er svingende forbrug udenfor blandekredsen, som jeg ser det... så hvis dine pumper ikke kan trække vand rundt, så er det jo nok det. Jeg ville også tjekke filtret på flowmåleren... ellers ville jeg fokusere på ON/OFF reguleret gulvvarme blandesløjfer etc... noget står og pendler.. det er lige før du kan stille uret efter det.
Din røgtemperatur er stabil, sammen med din ydelse, så det er ikke pilletilførsel.
Så, du skal ikke kigge på fyret, eller styringen, det fungerer som det skal... kig i resten af systemet
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
