FEJLJUSTERING LAVLAST
- 11
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Hejsa
Efter opdatering til v10.0468, har jeg fået denne fejl, se nedestående fejl
Hvad kan dette skyldes??
2014-01-31 10:43:45 OPTÆNDING -> VVB
2014-01-31 10:36:57 VENT -> OPTÆNDING
2014-01-31 10:36:52 INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST? -> VENT
2014-01-31 10:36:52 VVB -> INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
2014-01-31 10:23:03 DRIFT -> VVB
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er en besked om at din min. drift effekt er for lav.
Lav en ny grundjustering.
Kig i manual.
Kig i manual.
- 11
- Årligt forbrug: 8
Jeg har sat den til 2.0kw (mit fyr = 16kw), det burde være ok.pille bruger skrev:Det er en besked om at din min. drift effekt er for lav.
Kig i manual.
Jeg havde ingen problemer inden opdateringen fra 10.046
- pille bruger
Du skal øge den
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Det kan være din snegl der doserer for ujævnt i lavlast. I den nyeste opdatering er den sat til at dosere helt ned til 5 g, det kan betyde at der er flere kørsler hvor der slet ikke kommer piller ned. Prøv at sætte minimum dosering under snegl menu til 10 eller 15.
Eller 20 grambaggadap skrev:Det kan være din snegl der doserer for ujævnt i lavlast. I den nyeste opdatering er den sat til at dosere helt ned til 5 g, det kan betyde at der er flere kørsler hvor der slet ikke kommer piller ned. Prøv at sætte minimum dosering under snegl menu til 10 eller 15.
Jeg har også et 16 kw og jeg køre minimum på 3.4 kw så selvom du mener det er nok med 2.0 er det ikke sikkert det er det
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Bare af nysgerrighed, hvorfor er det nødvendigt med så høj minimum? Går den ud ellers eller? Jeg tænker at så går noget af modulerings ideen jo fløjten (er godt klar over at det nok pt er ligegyldigt med de temperaturer vi har) men hvad med senere på året kører du så bare urstyrring.Bon Scott skrev:
Eller 20 gram
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- pille bruger
Nej det går ikke ud over moduleringen, men det sikre at der er den ild der er nødvendig for at fyret ikke går ud.HeineJepsen skrev:
Og nej, den effekt du udlæser i display ved 10% drift er ikke retvisende når du stiller på skorstenstræk/min drift effekt.
Skulle den være det skulle alt vær lige så præcist som på TIs prøvestand.
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Ok, men alt andet lige må den da tilfører flere piller ved 10% drift hvis minimum står til fx 3kw, ellers forstår jeg ikke hvad det er der gør at den kan holde sig i live, hvis ikke flere piller og mere luft? Eller hvad er det der sker helt præcist.pille bruger skrev:
- pille bruger
Helt præcist sker der det at sneglen ikke giver nok piller til at bålet kan holdes i live.HeineJepsen skrev:
Derfor øger man pilletilførslen.
Det kan skyldes mange forskellige ting.
Dårlige piller - meget træk i skorsten - uens dosering pga. lange piller - smuld, fortsæt selv listen.
Og nej der skal ikke mere luft til at brænde de piller der ikke er der.
