Timerstyring af pillefyr når man har gulvvarme
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hej forum
Vi har gulvvarme i det meste af huset. Giver det mening at benytte timerstyring, når man har det? Jeg tænker at man fra kl. 9 - 13 kunne slukke fyret i hverdagene. Kan man det, altså kun i hverdage og vil man kunne spare noget på det?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
whocarez52 skrev:Hej forum
Det kan man, og så kommer der er et men, men hvis noget svigter, så fryser der et par rør på denne årstid.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Alternativt er en styring på gulvvarmen i stedet for. På den måde, vil du kunne lave "natsænkning" på gulvevarmeshunten og ikke hele anlægget. Ville jeg heller på denne årstid. Michael har jo ret, at der skal bare så lidt til på denne årstid...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- 10
- Areal: 269
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok at der ikke skal så meget til før der fryser et rør. Jeg vil prøve at undersøge noget natsænkning på gulvvarmeshunten istedet :-).
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2014 12:54
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 160 m2
- Brændsel: German / DLG
- Årligt forbrug: 1,7 (budget 2,0)
Hej..
Tror bestemt ikke, at det vil være en god ide. Hvis du timer pumpe til radiator, så bliver der en "kamp" i disse kolde tider, at få varmet huset/rummet op igen... Jeg har det "billige" trådløse gulvvarmesystem, hvor pumpen bliver styret af et eftermonteret pumpestop-relæ. Og pumpen til VVB bliver styret af fyret enhed. På denne måde sparer jeg en del på El-regningen og en lidt på pille forbruget. 2013 brugte jeg 1696 kg = 4021 kr. på varme. Hus = 160m2
Mvh Søren
Mvh Søren
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Så må dit hus da være super plus 50% isoleret. Såvidt jeg ved skal man regne 5L olie/m2/år og du har brugt ca 3. Stort tillykke herfra! (til jepsen76)
- 10
- Areal: 160 m2
Takkernewpas skrev:Så må dit hus da være super plus 50% isoleret. Såvidt jeg ved skal man regne 5L olie/m2/år og du har brugt ca 3. Stort tillykke herfra! (til jepsen76)
Jo huset er rigtig godt isoleret. Træhus med 350mm i gulvet, 300mm i vægge og 400mm på loftet. Blev nød til det, da jeg ikke ville have gas i huset
Ny rekord - Tillykkejepsen76 skrev:Hej..
Mvh Søren
du har ikke brændeovn eller solvarme til at få tallet helt derned?
- 10
- Areal: 160 m2
nemocharley.: Takker. Hvis du mener at det er en rekord.. Brændeovn har jeg, men bliver ikke brugt, da brændepladsen måtte lade livet for træpillerne (Nogen der vil købe en brændeovn?? Har ikke været brugt de sidste 3 år) Solfanger har jeg heller ikke, da der ikke ville kunne tjenes hjem inden reparationer ville komme på anlægget.
det tror jeg det er - især med pillefyr som eneste varmekilde - mener jeg har set tallene 2.5 og 1.8, men der var andre varmekilder indover (solceller+en slags genveks, solvarme - ting i den dur).
