Vvb hvor stor
Vvb hvor stor
Nej jeg bruger ikke el patron den er der fordi den overtog på mit gamle brændefyr når fremløb blev for lavt.Knuddi41 skrev:Okay. Bruger du el patron om sommeren? Min vvb er meget meget gamel og dårligt isoleret. Hvor gamel er din? Min er på 160 liter
Jeg mener den er omkring et par år gammel
Vvb hvor stor
jo men leder du efter en akkutank med neddykket vvb og en veklser i bunden til solvarmen og en veksler i toppen til brugsvand/det niveau hvor fyret varmer ind?
Eller leder du efter eksterne pladevarmevekslere til sol og brugsvand (varmtvandsstation)?
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Ved ikke lige hvordan jeg vil strikke det sammen. Kigger på flere løsninger. I første omgang ny vvb. Derefter 1200 liter buffer tank til sol varme.
- Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Vvb hvor stor
Vi har en 200 l combi VVB, EL-patron dog slukket. Den kan vi godt tømme her i husstanden 2 voksne og 3 børn under 5 år. Den kan også tømmes om sommeren, når ungernes bassin skal fyldes...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Vvb hvor stor
ok - når du nu er i en opstartsfase, og du i en anden tråd har spurgt efter hvad det optimale var (uden skelen til økonomi) - vil jeg da lige sige at Ernst i en anden tråd gjorde opmærksom på at en solvarme kappebeholder var god at sætte sammen med en akkutank, for optimal lagdelings skyld kunne man så bruge en ekstern veksler til solvarmen.
men det koster sikkert en del
- Areal: 233
Vvb hvor stor
Ja. Det billigste og nemmeste er nok en standard løsning fra NBE. Så er man igang og kan bygge videre på anlægget med størrer buffer og flere fangere
Vvb hvor stor
helt enig - en 500l vvb og 90 rør, så er du godt kørende - mener endda at have set at de i visse tilfælde ville sætte 120 rør til 500l vvb - men der må de godt nok have noget beton eller nogle radiatorer som kan aftage varmen i højsommeren.
