Retur til kedel holder ikke 15 grader differens
ESPI
Tilmeldt: 22 aug 2012 20:48
Indlæg af ESPI » 28 jan 2014 19:58
Hej - jeg fik vist blandet mig i en anden tråd. Ikke så godt- så nu prøver jeg igen med en ny tråd.
Jeg håber derfor at venlige sjæle vil hjælpe med problemet
Sagen er at jeg har opdaget at min Woody fyr ikke opretholder de 15 grader i difference mellem retur og fremløb.
Flere siger at det ikke er godt og at kedlen vil starte på at korodere.
Fremløbet køre imellem 58 & 62 grader
Retur står imellem 41 & 44 grader. Flere tilfælde med 62 i fremløb og 41 i returløb.
For at ændre på det har jeg drejet shuntventilen op - både frem og tilbage for derefter at stille den højere - uden rigtig at ændre noget.
Jeg skal nævne at anlægget bør være stillet korrekt op da arbejdet er udført af fagligt uddannet personel
En har anbefalet at demontere ventil grebet, for at kunne motionere ventilen bedre.
En har anbefalet at få returen op på mindst 55 grader, men jeg fik desværre ikke fat i hvad fremløbet skulle ligge på.
Er der nogen der har flere bud på sagen - hører jeg gerne om det.
Mange tak for jeres hjælp.
Hilsen ESPI
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2014 20:01
hvad er det for en kedel er det med semirens eller uden
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2014 20:04
mener det er 60 grader på en uden rens og 70 grader med rens i kedeltemp
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 20:05
ESPI skrev:Hej - jeg fik vist blandet mig i en anden tråd. Ikke så godt- så nu prøver jeg igen med en ny tråd.
Hilsen ESPI
Hvilken styring har du, V 7 eller V10 ?
Er kedlen med eller uden semirens ?
Hvor stor er din brænder, 10 eller 16 Kw ?
Er styringen på StokerCloud ?
ESPI
Indlæg af ESPI » 28 jan 2014 20:24
Den er uden seniorens
Den er ikke på stokercloud
Det er en 16 kw
Jeg kender ikke styrringsversionen, men anlægget er 1,5 år gammelt. Kan jeg se det i display?
Det jeg har forsøgt nu er at hæve fremløbet til 65 grader og stillet shuntventilen til 55 grader.
Mener at shunten reagere når jeg lytter til det og sidder dermed ikke fast
ESPI
Indlæg af ESPI » 28 jan 2014 20:29
Det andet er vist for avanceret....
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 20:30
ESPI skrev:Den er uden seniorens
Det er en 16 kw
Hvis du åbner styringen, og lige vipper fronten ud, kan du se det nr. der står på chippen ( 6.xx ) Scotte eller Woody ?
Kigger du på siden af blæseren står der hvilken type det er.
Når jeg kender chip nr + blæser type, kan jeg finde tal til din styring.
ESPI
Indlæg af ESPI » 28 jan 2014 20:49
Woody
6.76
Synes ikke jeg fandt oplysninger om blæser :roll: :roll:
ESPI
Indlæg af ESPI » 28 jan 2014 20:58
Kan tilføje at fremløb nu er på 65 grader
Returløb er nu på 46 / 46,5 grader
Altså i display.
Hmmm nok ikke den rigtige løsning ved blot at hæve shunt temp.
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 21:20
16 Kw brænder - kedel uden semirens - chip 6.76
Så skal det ca. være kedeltemperatur 60 gr, shunt temp 45 gr
Blæser hvis det er en LFO 85 15 - 25 -35
Følg denne http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
