Vvb hvor stor
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Indlægaf Knuddi41 » 28 jan 2014 17:27
Hej med jer. Jeg skal ha mig en ny vvb. Hvor stor bør man vælge? Fyret er et 16kW Woody anlæg med V10 Styring. Huset er 230 kvm Vi er 4 personer i huset.
Slettet 15549
Vvb hvor stor
Indlægaf Slettet 15549 » 28 jan 2014 17:41
Knuddi41 skrev:Hej med jer. Jeg skal ha mig en ny vvb. Hvor stor bør man vælge? Fyret er et 16kW Woody anlæg med V10 Styring. Huset er 230 kvm Vi er 4 personer i huset.
Jeg har præcist de samme m2 som dig samme fyr og samme antal personer
Jeg har en 160 liter metro med el patron om nogen synes det er for meget ved jeg ikke men det er faktisk lykkedes os at tømme den
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Indlægaf Knuddi41 » 28 jan 2014 17:45
Okay. Bruger du el patron om sommeren? Min vvb er meget meget gamel og dårligt isoleret. Hvor gamel er din? Min er på 160 liter
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 14 gange
Vvb hvor stor
Indlægaf DBS » 28 jan 2014 17:47
Jeg har også samme kvm, VVB her er 300l, det er dog kun den øverste del der bliver opvarmet at Scotte, altså cirka 150l, resten er der planer om skal klares med solvarme.
Vi er 3 i husstanden, og bruger kun brusebad.
Du skal jo huske at tænke over, om det er karbad, eller bruser der skal bruges.
Her tager det 28 minutter at hæve den øverste del fra 45 til 55 grader, og scotten er begrænset til 65%, men der kommer den aldrig op.
VVB er tilsluttet vha af 3 vejs ventil.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Indlægaf Knuddi41 » 28 jan 2014 17:54
Overvejer også selv sol varme på sigt. Tænker på at købe en 800 til 1200 liter nu og gøre som dig. Kun opvarme øverste del af vandet indtil fanger kommer på.
nemocharley
Vvb hvor stor
Indlægaf nemocharley » 28 jan 2014 17:59
Men med 800-1200l så tænker du på en regulær akku-tank? Solvarmebeholder til brugsvand har jeg ikke set på mere end 500l.
Eller tænker du på en akkutank med neddykket vvb?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Indlægaf Knuddi41 » 28 jan 2014 18:05
Ja neddykket. Hvis det virker.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Vvb hvor stor
Indlægaf Knuddi41 » 28 jan 2014 18:07
DBS. Hvorfor har du låst ved 65%? Nogen ide i det?
nemocharley
Vvb hvor stor
Indlægaf nemocharley » 28 jan 2014 18:10
jamen skal da nok virke :)
mener at @pso havde nogen forbehold overfor neddykket vvb, som jeg ikke lige kan redegøre for. Dine vekslere til solvarmen er de så med indvendige spiraler eller vil du have eksterne vekslere?
Senest rettet af nemocharley 28 jan 2014 18:29, rettet i alt 1 gang.
DBS
Brændsel: 8mm
Vvb hvor stor
Indlægaf DBS » 28 jan 2014 18:11
Den er ikke låst, den er begrænset, dvs at fyret aldrig kan komme over 65% når det kører med VVB.
Der er igen grund til at forsøge at smide 16Kw ind i en VVB, der ikke har en så store spiral.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster
