Er ikke lige helt klar over hvad du mener med: er alle turbolatorer monteret? Tror den del er ok, da det trods alt er en baxi VVs mand og vist nok meget anerkendt firma, der har sat systemet op.Bubbii skrev:Hej
Hvis dit fyr er ny renset, burde din røg temperatur ikke være 235 grader, er alle turbolatorer monteret?
- 53 grader retur løb et for lidt, den skal mindst være 60 grader, er der ikke monteret shunt, for at sikre 60 grader retur løb?, det skal der være for at holde garanti på fyret, men også for at fyret ikke skal tære op
- hvis du skal hælde vand på tit så må du ha en utæthed et sted, en gang i ugen er ikke normalt, efter min mening, der vil samtidig give luft i systemet når du fylder vand på så tit, og alle radiator skal luftes ud, luft i systemet kan ligeledes påvirke din cirkulationspumpe, har jeg i hvertfald oplevet med min Grundfos Alpha pumpe, prøv at sætte den til at køre manuelt et stykke tid
Hvad er dit forbrug?
Jeg har overvejet at få den eks.beholder skiftet ud da jeg mener der på et tidspunkt var tvivl om den fungerede 100%. Husker ikke lige detaljerne.
M.h.t. ludt i radiotorerne. Har faktisk aldrig dette problem men er løbende obs på det.
