Computeren stået af
Tinamaria
Tilmeldt: 19 jan 2014 22:27
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Geografisk sted: Slagelse
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 27 jan 2014 21:07
Jeg kan desværre ikke åbne xlsx.filen
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 103 gange
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 22:09
Tinamaria skrev:Jeg kan desværre ikke åbne xlsx.filen
Har du Office eller Open Office ?
RTB + Ilt styring + solfanger.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 27 jan 2014 22:28
Kun en ældre version af Word
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 27 jan 2014 23:14
Der er ikke iltstyring på, så jeg kan kun regulere på blæseren ...
Hvad skal den helst stå på i lav, midt og høj? Det påvirker kedeltemperaturen, hvis jeg ændrer på tallene.
Jeg har også lavet en ny afvejning og tastet tallet ind i autoberegning.
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2014 08:23
Tinamaria skrev:Der er ikke iltstyring på, så jeg kan kun regulere på blæseren ...
Blæser tal er tilpasset Kw og blæser type på brænderen.
10 Kw brænder i kedel uden semirens, FLO85 blæser, kan blæsertal være 15 - 21 - 27
16 Kw brænder i kedel uden semirens, FLO85 blæser, kan blæsertal være 15 - 25 - 35
16 Kw brænder i kedel uden semirens, REBECK blæser, kan blæsertal være 12 - 15 - 18
Som du kan se er tallene afhængig af hvilken blæser du har.
Kig derfor hvilken blæser du har, og hvor mange Kw styringen er indstillet til.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 2 gange
Computeren stået af
Indlæg af pso » 28 jan 2014 11:53
Føj for en udlejer, jeg var eksploret.
Du finder den rigtige test inde i autoberegnings menuen, du skal ikke bruge manuel.
Du siger 360 sekunder test ikke var færdig til tiden. De 360 sek er effektiv tid, den starter og stopper så den skal køre til den selv stopper og det er mere end 360 sek.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 28 jan 2014 12:27
Ja pso - det værste er, at min udegående hoppe også er kommet til skade og skaden er desværre meget forenelig med en knivskade og kan man finde på det ene, er det andet ikke ret langt væk.
Det er på den måde ikke rart at være her med et drillende pillefyr, som man ikke har forstand på og jeg kan ikke stole på udlejers mand og heller ikke forrige lejer, som har et depositum i klemme.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 13:12
Findes der også en 20 kw brænder?
Jeg har prøvet de forskellige indstillinger og alle sammen giver store slaggerrester på risten.
Skal blæseren indstilles anderledes og til hvad?
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 13:26
Tinamaria skrev:Findes der også en 20 kw brænder?
Ja.
Hvilken størrelse brænder har du ?
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 13:43
Der står 20 inde under den røde skærmhætte til brænderen.
10 ampere - hjælper det?
