Jeg har ingen vindbrædder på med det resultat det trækker ind under isoleringen
kan jeg blæse papiruld derud istedet for at sætte vindbrædder op der er ikke ret
meget plads til at komme der ud så jeg tænkte om papir uld kunne bruges
mvh butcher
vindbrædder
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
vindbrædder
Der er flere, som gør netop det: det trækker ind, og man fylder hulrummet op med en form for granuleret isolering. Det fjerner i en del tilfælde trækket indendørs, men det er ikke en optimal løsning. Der sker nemlig det, at vinden så bare blæser ind i granulatet - så stopper trækket ganske vist, men fordi isoleringen så at sige bliver "fyldt op med luft", så har den ingen, eller kun meget ringe, isolerende virkning. Isolering er jo den stillestående luft, som findes i hulrummene i granulatet eller stenulden - ikke isoleringsmaterialet i sig selv.
Med andre ord: det bedste er helt at lede vinden væk/over isoleringen vha. korrekt monterede vindbrædder. Det kan være vanskeligt i en eksisterende konstruktion at eftermontere vindbrædder, og derfor kan det i nogle tilfælde være eneste gangbare løsning at fylde en skunk el. lign. op med f.eks. papiruld.
