Retur vand på 55
R
retur på 55
- 10
- Tilmeldt: 19 jan 2014 20:25
retur på 55
Hej forum. Har en baxi 1.5. Temp er set til 70.men retur er kun 55. Er det ok eller skål den højer op. Har også radiator der er kolder i bund den i top, er det derfor?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
retur på 55
Dine radiatorer skal da gerne være koldere i bunden. Hvis du har retur på 55¤ har du et meget stort flow på dit anlæg.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
retur på 55
de 55 er fordi din shunt ikke blander nok varmtvand i fra fremløb
set på 75 kunne måske hjælpe noget..
- 10
retur på 55
tak, newpas og thy for svared.
55 er for lav, er det ikke sant?
er det derfor mine radiator er kolder i bund?
og thy det der shunt er det en af hantager om på fyret der skål dryes lidt?
eller skål den bare set til 75.
jeg har læsted i baxi bog at den skål være min 60.
men en vvs man for ikke så lang til siden siger at det er ok med 50 55 grader.
jeg har haft mange promlemer med fyrer, med blaser print,og power print osv, men ny kører den rigtigt fine, så jeg vil lige har det siste instillinger på plads.MVH Kevin..sorry about the spelling.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
retur på 55
Radiatorer er normalt meget koldere i bund end i top. Mine er f.eks 55 grader i top og 35-40 grader i bund. Hvis dine skal være 60 grader i bund for at varme huset op er de dimensioneret lidt små. Det eneste du så kan gøre er at hvæve fremløbstemperaturen hvilket vil sige kedeltemperaturen. Radiator max effekt opgives f.eks ved 90 grader i top og 70 grader i bund.
