Hvordan får jeg min max til at kører max
- Tilmeldt: 28 jan 2012 21:47
Til Kjeld
Vi er hjemme, har skrevet og sendt mit nummer. Sikken en venlighed det er utroligt så flinke mennesker som findes herinde :-D
Til Aaen
Jo vi ville nok gerne have de røgvendere i igen, men fejermesteren sagde RT skulle ligge på 150 ellers ville vi få Kondens, løbesod og evt. brand i skorstenen. RT ved piben er heller ikke ret høj måske 40grader.
Til Nemocharley
Nej han/udlejer gør ingen ting før der er mindst 2 myndigheder på nakken af ham, selv der er det tvivlsomt. Men vi isolerer nok selv engang for at sparer op forbruget, så tager vi bare isoleringen med igen hvis/når vi flytter. :-) Men i følge lejekontrakten leverer han gratis varme inkluderet i huslejen, så retspraksis er vi skal nedsættet tilsvarende varmeforbrug af huslejen, den del er derfor op til en dommer. Så mindre i husleje og så bruger vi de penge på brændsel fremover. Det er ikke alle der ved hvad isolering er, det kræver folkeskole niveau af viden om fysik.
Til Jens Kr.
Ja fyret står i kælderen, det er uden varme udover varmerør. temperaturen er omkring 15 grader nu. normalt 5-7 grader.
må man smide isolering omring fyret? er det ikke en konstruktiv ændring? der står i manualen at der skal være frit omkring fyret.
Vi gør ikke andet end loven foreskriver, sådan som situationen har været herude.
Tak til alle
Jeg hører stadig gerne forslag til indstillinger, som jeg kan afprøve inden Kjeld for tid til at kigge forbi.
Til Aaen
Til Nemocharley
Til Jens Kr.
Tak til alle
- Tilmeldt: 15 dec 2013 08:00
- Mit fyr: Bio Max 16
- Areal: 220
- Brændsel: Eco Nordic
- Dagligt forbrug: Ca.48Kg
- Geografisk sted: Ulfborg
Fejer har godkendt mit med måtter omkring
Jens Kr Bredtoft
Jens Kr Bredtoft
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Isolering af røgrør er rigtig godt så for man mest varme over til skorstenen.
Det spøgelse af en skorsten du har vil nok kræve noget ekerste varme.
Hvordan vil du spille?
Hej Kruse og Jens Kr
Ja jeg er enig det er helt sikkert værd at prøve med noget isolering.
Her til aften har jeg isat alle de røgvender stænger. det skulle jeg nok ikke have gjort. den kunne slet ikke komme af med røgen og smelteslangen blev varm med røg ud af pillesilo. så jeg slukkede igen efter 15 min og fjernede de to midterste.
Det hjalp lidt på det hele!
RT er i underkanten af de 150grader som fejeren sagde var minimum. flammerne ser mere acceptable ud, Fyret giver mere varme og jeg har endda skruet brændsel ned og det virker til de varmer hurtigere op til de KT 60 end før, så får vi se om vi kan få KT op på 65-70 for første gang, så vi kan få rigtig varme i hytten.
Mangler lige at måle kg piller i timen når det har stabiliseret sig i justeringerne, KT og ydeevnen ikke er 100
Tak for rådene
Tak for rådene
- Areal: 230
Særligt vis der er et længer røgrør vis det give noget og man kommer langt med et par meter isolering.
Og vis Keld kommer forbi kommer det nok til at virke,han er vist 100 meter mester i biomax.
nå det gav alligevel problemer da jeg fjernede de røgvenderer.
tilbage til start
tilbage til start
Nå der er de røgvender stænger i, så får fyret svært ved at trækkevejret. Der kommer tilbageslag af røg/fugt i sneglen når jeg tilpasser luftmax med brændslet. Nu kan jeg kun kører med luftmax på højst 27% 29% er der ikke længere sug men tilbageslag af røg
2 røgvender stænger er forsat i.
Er det korret forstået at det ikke må ryge, men det skal være lige før. Kan heldigvis se direkte ind til røgvender og rense fjedre fra renselågen på modsatte side af vægen.
Har desuden opdaget der er ved at forme sig en gletsjer udvendigt på skorstenspiben, den må være kold oppe på taget........ Min RT er 155
- Areal: 230
Lyder godt nok mystisk, er det skorstenen der er så kold at der ikke er noget træk?
Er røgrør, samlinger og renselem tæt så den ikke trækker falsk luft.
nej det er utæt omkring røgrør hvor det går ind i muren, træstabilisatoren sidder heller ikke helt tæt. men gør det noget når der er så meget træk i skorstenen?
Nu her er indstillingerne som før bortset fra
luftmax som er 27
brændsel 3,6
KT er nu 60grader langt om længe! har taget 7 timer fra 35grader
RT er 160
Men jeg har da nedsat mit brændsel med et kg/timen til ca 3kg/t, siden første indlæg på forumet så lidt er der da sket.
luftmax som er 27
brændsel 3,6
RT er 160
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
smid al røg vender stænger ud
og luft max skal være på 100% altid og så skal du styrer effekten kg piller
