Revne i sokkel
- elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Revne i sokkel
Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Og nu er der et par lodrette revner at se ligesom den her
Indtil videre er jeg ikke voldsomt bekymret, men de skal jo helst ikke blive større. Vil høre hvad i syntes om revnen? Er det en mindre sætningsrevne eller der det noget bygge svind? Til bonusinfo så er leca blokken også revnet.
Hvordan reparere jeg den bedst? Og det er vel klogest at vente til en frostfri periode?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
Revne i sokkel
Hvor gammel er soklen? Og er det kun leca der er revnet eller er det også længere ned?elpres skrev:Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Og ja ikke i frostvejr...
- elpres
- Areal: 180m2
Revne i sokkel
Den del som er under jorden er fra 70' erne, og den øverste leca del er fra sidste år.
Jeg vil tro at revnen går helt ned igennem, dog uden at vide det med 100%
Jakob
Jakob
Revne i sokkel
Grav ned og kig når det bliver til at grave igen.... Er der ikke noget graverende så skal du ikke gøre noget vidre...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Revne i sokkel
Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Du skriver at leca er sat på gammel sokkel - En gammel sokkel kan sagtens arbejde sammen med undergrunden - Det kan en fin pudset lecablok ikke uden at det kan ses.
Mit gamle hus har revner div. steder som åbner og lukker sig, som årstiderne passerer. Det står på gammel sandbund med ikke ret meget sokkel under.
- elpres
- Areal: 180m2
Revne i sokkel
Tak landlyst for dit svar.Landlyst skrev:Grav ned og kig når det bliver til at grave igen.... Er der ikke noget graverende så skal du ikke gøre noget vidre...
Jeg gik en tur den anden dag i Roskilde for at se på tegl tage, og der lagde jeg mærke til at rigtig mange huse har revner i deres sokkel, så jeg tænker at det er meget normalt at der er lidt "uro" under jorden, der derved kan give lidt revner rundt omkring.
Jeg afventer foråret, og hvordan det ser ud under jorden.
Jakob
Jakob
- elpres
- Areal: 180m2
Revne i sokkel
Ja det kan da godt ha noget at gøre med fugt, som du skriver, og måske oz det med at leca er mere "stiv" i det.Lintz skrev:Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Jakob
Jakob
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Revne i sokkel
Hvis du ikke har haft den sokkel dækket ned vil det næsten være et under hvis du IKKE for store frostskader i den.elpres skrev: Ja det kan da godt ha noget at gøre med fugt, som du skriver, og måske oz det med at leca er mere "stiv" i det.
- elpres
- Areal: 180m2
Revne i sokkel
Man kan ikke se det på billedet, men den er faktisk dækket af med noget presenning.Lintz skrev:
Jakob
Jakob
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Revne i sokkel
elpres skrev: Man kan ikke se det på billedet, men den er faktisk dækket af med noget presenning.
