Kedel temp har svært ved at komme op
- Suprals
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
- Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
- Areal: 700
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: 110
- Årligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Augustenborg
Mojn Stpker Pro Folket. Godt Nytår til jer alle :-)
Mit 30 kw brænder og 30 kw kedel har svært ved at følge med i disse dage... Kedel temp har svært ved at komme op på d 62* den er sat til... den ligger på ca. 55.6* Nu og har kørt sådan hele dagen..!
Selv om den køre 100% og 30 kw...
Flammen ser du til at være ok, men den kunne måske godt være lidt mere rød... med hvad kunne jeg prøve, for at få kedel temp op..
P-led er på 2,6
I-led er på 0,1
Mit autoberegning er
Snegl ydelse/ 6 1182
Mætning lav 1.77
Mætning høj 53.2
Effekt kw 30
Men i kan se det online
P-led er på 2,6
I-led er på 0,1
Mætning lav 1.77
Mætning høj 53.2
Effekt kw 30
Mvh. Lasse Sell
http://stokercloud.dk/dev/suprals.html
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh... Det er godt nok også RIGTIGT koldt ...... MINUS 300 grader C
Og din VVB er 199 grader C
Og retur også 199 grader C
Har du rent faktisk følere på disse ting?
Har du så kunne det måske godt være der er noget der regner helt galt?
Nu kan man jo ikke se den sande retur temp, da den jo viser 199 gr. - men et bud kunne være at kedelshunten ikke blander varmt vand i returen for at holde retur temp på de 55 gr.,
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du skal have fat i grundindstillingerne igen.
Luft max er noget høj.
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
En 30 kw brænder til 700 m3 er i underkanten, så frem den skal opvarme 700 m3 ??.
Til 700 m3 beboelse anbefales minimum en 40 kw brænder. Det må være
noget af et stort hus .
Størrelse fyr olieforbrug Hus m2
10 kW 3.500 L 70-200 m2
16 kW 5.000 L 200-300 m2
20 kW 6.000 L 250-350 m2
30 kW 7.500 L 350-500 m2
40 kW 10.000 L 500-750 m2
- Suprals
- 11
- Areal: 700
Ja det er et stort hus... :-) Grunden til at de føler f.eks retur temp viser 199 er fordi de ikke er tilsluttet....
Mvh. Lasse Sell
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Okay , men hvad er den reelle retur temperatur til bund af kedelen ? kan se den stiger støt og roligt opad i kedel temperatur, men der er også ret koldt og blæsende i dagSuprals skrev:Ja det er et stort hus... :-) Grunden til at de føler f.eks retur temp viser 199 er fordi de ikke er tilsluttet....
- Suprals
- 11
- Areal: 700
jeg har desværre ikke nogen føler på retur temp :-( dem det er rigtig koldt
Mvh. Lasse Sell
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Hvis du har afvejet, og det ikke hjælper. Så kan du jo prøve og snyde ved at tune anlæg.
Det er ikke det rigtige, og vil give en dårligere virkningsgrad.
Hvis du slår autoberegning fra. Så kan du manuelt ændre mætning høj. F.eks prøve at sætte den op med 20%. Og derefter justere "blæser høj" op, til flamme bliver korrekt. Der vil nok ryge lidt piller ud over kant på hærd, men det er vel bedre end at fryse.
Det må vel også være muligt at lukke lidt ned for varmen, så der bare bliver holdt frostfrit, i nogen af de 700 m2
Senest rettet af triumph 25 jan 2014 19:48, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
Du skal justere blæser igen, den er for høj.
Og du skal juster renseblæs.
Den sætter jo farten ned for at rense.
Skal der være symmetri i blæser tal bør de f.eks være 30 - 60 - 90
Blæser du for kraftigt, pumper du varmen ud i skorstenen.
Hvad står din shunt temperatur på ?
