baxi 1.5 hvis det er nogen hjælp
- Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 5,0
- Geografisk sted: Vrigsted
Hej . Blev i Dec. 07 indehaver af en baxi 1.5 . Var rigtigt glad indtil den begyndte at gå ud . fejl A1,( røgtemp. under 90 gr. i mere end 30 min.)Min vvs og jeg gjorde mange ting , lang historie. Kontaktede Baxi som spurgte til alle de ting som vi havde rettede, spurgte så om keddel og magasin havde været skilt ad og om lågen til magasin var blevet vendt. Ja var svaret. Godt , så tjek pakninger mellem keddel og magasin samt de små pakninger hvor lågen spændes fast til magasin ( er ikke ret store, men stor betydning ) Ganske rigtig , låget var ikke helt tæt også går fyret åbenbart ud efter et stykke tid. Har kørt i en uge uden problemer. mvh kmathiesen
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: baxi 1.5 hvis det er nogen hjælp
Her på sitet er det "thy" du skal holde dig til. Han er den stedlige Baxi supermandkmathiesen skrev:Hej . Blev i Dec. 07 indehaver af en baxi 1.5 . Var rigtigt glad indtil den begyndte at gå ud . fejl A1,( røgtemp. under 90 gr. i mere end 30 min.)Min vvs og jeg gjorde mange ting , lang historie. Kontaktede Baxi som spurgte til alle de ting som vi havde rettede, spurgte så om keddel og magasin havde været skilt ad og om lågen til magasin var blevet vendt. Ja var svaret. Godt , så tjek pakninger mellem keddel og magasin samt de små pakninger hvor lågen spændes fast til magasin ( er ikke ret store, men stor betydning ) Ganske rigtig , låget var ikke helt tæt også går fyret åbenbart ud efter et stykke tid. Har kørt i en uge uden problemer. mvh kmathiesen
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Velkommen her til..
er det med iltstyring... eller uden...
hvor meget/ hvor tit pausefyrer den..
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
Hej thy. Er med iltstyring. Pausefyring er sat til 8 min mvhn kmathiesen.
- thy
godt nok... er du kommet ind i styringen...kmathiesen skrev:Hej thy. Er med iltstyring. Pausefyring er sat til 8 min mvhn kmathiesen.
der er flere ting der er smarte at få tjækket op på...
hvis du finder talene frem fra begge menuer så skal jeg forklare hvad der bør ændres og hvor for...
er der nogle tvivls spørgsmål så bare tag dem med....
når den er sat rigtigt op er der kun snegletid der skal ændres på sommer/vinter (ved nogle former for brændsel feks let/tungere masse ændres snegletid også)så det er nemt
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
Hej Thy , for lige tjekket tallene , er ikke så meget inde i det med menuèn endnu, kigger på det asap , mange tak for hjælpen indtil videre mvh kmathiesen
- thy
Vi kan også klare det over tlf....
det er jo noget de fleste herinde har hørt
du får lige pb med nr
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hehe.. prøv at hiv mig op kl 0300, så skal du høre baxi remsen!thy skrev:det er jo noget de fleste herinde har hørt
