Har nu kørt med min nye scotte 1 måned. Fantastisk fyr.
Men kan ikke få ordentlig tryk på systemet.
Når der lukkes vand på ,åbner sikkerheds ventil ved 1,1 bar.
Så der kommer ikke nok vand i radiatorer på 1.sal
Nogle bud
Problem med tryk
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Problem med tryk
11 meter vand søjle (1,1bar) skulle være nok til 1.sal er du sikker på at tryk måler viser rigtigt ellers må sikkerheds ventilen være defekt og skal skiftes
Problem med tryk
har lige prøvet at fylde vand på igen.
Nu lukker den alt vand af fyret.
Så det er nok sikkerhedsventilen der er kaput.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Problem med tryk
Det kan nemt være "snask" pra monteringen der har sat sig i ventilsædet.
Prøv at dreje nogle gange frem og tilbage på den røde håndtag, så kan du være heldig og få det skyllet ud.
Hvis det går helt galt, så har jeg en ny på lager, ½ tommes med udvendig gevind og oring, men der er nok lidt langt at køre efter den (bor på Mors tæt på vildsundbroen).
Problem med tryk
Har lige haft ventilen skilt ad, der sad en stor klat snask , med en jernspån inden i.
Skidtet er samlet, der er vand på og vi kører igen.
Tak for respons !!
Tak for respons !!
- J-B
- Areal: 85 Kvm
- ino
- Areal: 185
Problem med tryk
Jo. Men jeg har prøvet at mit manometer viste forkert og da jeg kom vand på efter jeg havede haft det tømt af, kom der vand ud af sikkerheds ventilen selvom manometeret kun kom op på ca 1 bartriumph skrev:Men normalt skal sikkerhedsventil da tidligst åbne ved 2½ bar
