Høj drift konstant
- 10
- Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
- Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
- Areal: 320
- Brændsel: neova træpilelr
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Der er 7 radiatorer og der har ikke været åbne vinduer eller andet.. Men det er et problem, at der ikke virker som om der er "power" nok i fyret til at varme op.. Når det næsten konstant står på 100% er der jo ikke noget at give af.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Høj drift konstant
Nu er jeg jo ikke Scotte-mand, og er ikke 100% sikker på, hvordan det virker med deres 16/20 kW brænder på en 16 kW kedel...
Jeg har selv en 20 kW brænder på en kedel godkendt til 14 kW, i min Verden er sådan et fyr 14 kW, da kedlen jo bestemmer, hvor meget energi der kommer ud til rørene i centralvarmeanlægget. Klart, jeg vil kunne gå nogle % over de 14 kW, men jeg nærer ingen forhåbning om at ramme de 20 kW som brænderen kan. Resten af varmen ville blot gå med røggassen ud igennem skorstenen, hvis jeg forsøgte at pine alle 20 kW ud af brænderen.
Hvad ligger din røggastemp på? Hvad er dit daglige forbrug når fyret kører normalt og kan følge med? Hvad er forbruget når fyret ikke kan følge med? Ubrændte piller tæller jo også med, selvom de ligger i askeskuffen...
Men klart blæst giver et forøget forbrug af energi, både fordi huset kalder på mere varme men også fordi skorstenen suger mere varme til sig...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Høj drift konstant
Hvad nu hvis du lukker af for den nedereste del af huset? Hvad sker der så? Kan den så følge med eller er det helt af h til også? Tegninger af anlæget og billeder kunne være en go ide at lægge ind...
- 10
- Areal: 320
Høj drift konstant
En ny opdatering herfra.
Skiftede piller og det hjalp faktisk lidt.. Nu er jeg faktisk kommet ud over problemet med at der ligger for mange piller på risten..
Lidt info:
Mit hus ligger på topppen af en bakke ud til åbne marker.. For tiden står der en isnende vind lige ind mod huset. Min skunk er isoleret med kan ikke holde vinden komplet ude..
Fyret kan slet ikke varme huset op.. Lige pt. er drift 100% og temp 60 grader!!! Det kan slet ikke være med. jeg kan få det op i temperatur om dagen samtidig med brændeovnen på 1. sal brager derud af. Gulvvarmen er kun delvist varm. F.eks. er mit badeværelse sat til 23 grader - der er 19,5!! I stuen kører min pille ovn nærmest konstant.
Så konklusionen er, at fyret ikke har kapacitet til at varme huset op, når det er koldt. Så spørgsmålet er hvad jeg kan gøre.. kan jeg holde VVS'eren op på, at jeg er blevet anbefalet et fyr, der er for lille ? Eneste de bad om inden de satte det op var billeder af fyrrummet.. De har ikke været ude og kigge på varmeinstallation eller andet inden..
Lidt info:
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Høj drift konstant
De har ikke spurgt om dit tidligere varmeforbrug? Spurgte de dig hvad størrelse kedel/fyr du mente du havde brug for?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Høj drift konstant
Rent juridisk tror jeg ikke du kan hænge vvsér op. Men positiv dialog kunne vel hjælpe, vvs har jo også et rygte de godt vil bevare.
Hvis du har en 20 kw kedel og brænder. Og skal have en 30 KW, så er det vel både kedel og brænder der skal skiftes ?
Jeg tror jeg ville prøve og lave en aftale med vvsér om at han tog kedel tilbage, mod et afslag på f.eks 5000.
Du betalte for en ny kedel/brænder. Og han udskiftende det uden betaling
Høj drift konstant
Det kan jo være at en kedel er nok
Hvis jeg har forstået rigtigt er det en 20 kw brænder på en 1016 kedel hvilket sådan set er et 16 kw
Jeg godt at brænderen er den samme om det hedder 16 eller 20 kw
Men hvis det skulle være et "rigtigt" 20 kw skulle kedlen vel hedde 2030 ved dog ikke om kedlen alene kan gøre det eller der skal en 30 kw brænder til også
- 10
- Areal: 320
Høj drift konstant
Vi har oplyst om vores tidligere forbrug og tidligere anlæg (Passat 23 KW).
Problemet med at gå i dialog med vvs'er er at det er alt muligt andet der er galt.. Så er det pillerne, så er der ikke godt nok isoleret osv osv.. Jeg er ikke klar over hvor meget der skal skiftes og om det ligefrem skal være en 30KW ved jeg ikke.. Mindre kan måske gøre det.. Men det er jo sådan, at vi ikke er eksperter i pillefyr og derfor ringer vi jo til en leverandør og siger vi har det og det, hvad skal vi bruge.. Vi kan jo ikke bare sidde bagefter og sige: "Det var da ærgerligt, at det ikke lige var det rigtige"
Høj drift konstant
Nu kan jeg se at mit fyr har været oppe og runde 80% = ca 13kW her til morgen og der var ingen oppe endnu.... Så hvis dit er sat til 16kW så skal det nok passe at den køre på 100% nu.... Men er det et 16kW brænder... ? Så kan du jo gå ind og ændre den til op til 24kW, mener jeg... Jeg har 200kvm bolig og 60kvm værksted som ikke er godt isoleret... eller tæt.... så det skal jo nok passe du bruger 16kW nu....
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Jaeh, men 24 kW i den lille kedel, det er nok for meget forlangt.
