Vølund Pellux 100 erfaringer
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Ok Allan der kan jæ drålemæ ik kom niear.
Og håber ikke at jeg nogensinde kommer nær Stoklund
- 10
- Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 200 + 110 tilbygning
- Brændsel: Lava og barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 10 t. Det første år
- Geografisk sted: Nordfyn
- Har takket: 2 gange
Ole Larsen skrev:Hej Kirfre.
Mener at hvis der er undertryk i brændrummet, vil der være sug gennem tithullet ikkkk ;0)
Så brænder du fingeren må der være overtryk, og for lidt sug i æ skorsten. ikkkkk?
Hvordan ligger alle i andres forbrug lige i tiden. Bruger selv et par sække 8mm flexheat
Mvh Ole
Sådan tænkte jeg også, men jeg snakkede med en fra Vølund, og han fastholdt det var undertryk, hvis man kunne mærke "varme stik" ..... Såeee vi to er nok enige, meeeen
- 11
Jeg tror ikke at han helt ved det, men luft bevæger sig altså altid fra højere tryk mod lavere tryk, ded ær æ naturlov. prut basta finale
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Jeg kan godt komme med noget teori, der modbeviser det. Noget med temperaturen på luften også... Men så er det altså ikke forhold som vi har i fyrrummet længereOle Larsen skrev:Jeg tror ikke at han helt ved det, men luft bevæger sig altså altid fra højere tryk mod lavere tryk, ded ær æ naturlov. prut basta finale
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- 11
Rygtygt Ugelvig.
Med højere temp. bliver luften tyndere, (færre luftmolekyler pr. Kubik m.) mennææææ lad os nu lade være med at komme ud i et dybere meterologisk (eller sådan) større foretagende.
- 10
Lige en lille men ret vigtig detalje vedr. Erfaringer, som jo nok også er den vigtigste.......... PENGE
I forhold til vores gasfyr og den regning der følger med et gasfyr, så står den på skiferie om lidt. Og der er ganske enkelt, vi har på et halvt år sparet kr. 12.000 - det er virkelig noget der giver stof til eftertanke !
- 10
Jeps, og da det jo er indstalleret i 2013, så kan man trække arbejdsløn fra, og værdien af et sådant fradrag er ca. 1/3 alt efter hvilken kommune man bor i. Så vi hygger os s.. I varmen her på fynnemocharley skrev:
3 års tilbagebetalingstid?
Ja vi var jo på olie men vores tilbagebetalingstid er over 8 år pga den samlede investering. Kan lige tilføje at vi har brugt 19kg i snit på vores lille Pellmax over de sidste 50 dage. Lige pt er vi over 20kg, hvor meget kan jeg ikke sige endnu.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Det var også mit, snit dengang jeg var den lykkelige ejer af en baxi multiheat 1,5 og opvarmede 171kvm. I et hus fra 1976nemocharley skrev:Ja vi var jo på olie men vores tilbagebetalingstid er over 8 år pga den samlede investering. Kan lige tilføje at vi har brugt 19kg i snit på vores lille Pellmax over de sidste 50 dage. Lige pt er vi over 20kg, hvor meget kan jeg ikke sige endnu.
Nu er jeg den knap så lykkelige ejer af hus fra 2006 med et gasfyr og gæt engang varmeregningen er skisme den samme
