kl og blæserregulering
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Hvad gør man for at indstille sin blæser til at køre ned i drift så den ikke blæser max. Denne kl er måske en gammel svend, Styringen er en geco, hvis det siger nogen noget.
Der er en rund plade bag på blæser, som virker til at være monteret med en fjeder, og kan ikke spændes???
soc afventer svar....
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: kl og blæserregulering
Indlæg af Servteqh »
Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Ellers må du tage til takke med at du kun kan regulere luften på den runde plade som du omtaler.
Skru den helt ind. Og så ud igen til der er ca 2 mm åbning hele vejen rundt
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Vil prøve det. Har godt nok skruet på fætters luftspjæld, men det går ikke rigtig ind. Måske noget med et par skruetvinger, det er da værd at prøve.
Hvad koster sådan en elektronisk fætter og kan den monteres af hvide mennesker?
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
LMT Transmission i Sønderborg sælger en elektronisk regulator til ca 300+ moms
Men mon ikke jeg kan finde en brugt i gemmerne til ca det halve...??
Ellers skulle man måske prøve med en helt ny styring der kan regulere luften i forhold til brændslet.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Hov er du tilbage?? Nå hvorom alting er, så tak for rådet.
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Jeg brænder efter at komme med gode råd.
Så derfor ja.
Jeg er tilbage
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
foreløbig velkommen. Læs din pb og lad os starte på en frisk. Sammen.
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Har læst og svaret.....
Nu vil jeg altså se SOMMER på DR1
Måske vi kan snakke om den i morgen-cafe´en ??
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
jeg gider ikke se sommer...
god vind
Peter simonsen
Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Peter simonsen »
Den Tavse Lytter skrev:Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Hmm Daus Ulrik...Nå..nå..det er jo sådan du stadigt skylder at installere på det "fyr" vi købte af dig engang..Hvornår holder du hvad du lover? kan se du er begyndt at rode lidt med "Havetraktore".. må da så sandelig håbe, at din service er blevet bedre end da du "rodede" lidt med stokerfyr ;-)
Kh
Peter Simonsen
