pille vægt på scotte mini.
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Givet likes: 2 gange
ja jeg tænker lidt på, hvor længe skal der gå inden man ikke skal rende og veje piller af hele tiden på en scotte mini,
jeg har siden opstart vejet piller hver anden dag når fyret stopper pga manglende brændsel, og det er støt faldende med piller.
første opstart for 2 uger siden gav 1250 gram og sidste vejning i dag gav 620 gram....
kunne det være en fordel at skifte til 6 mm piller, jeg kører med 8 mm barlinek nu.
Mvh Brian
Mvh Brian
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Når den går ud er det min. drift effekt der står for lavt. (skorstenstræk )brian7900 skrev:ja jeg tænker lidt på, hvor længe skal der gå inden man ikke skal rende og veje piller af hele tiden på en scotte mini,
Mvh Brian
Synes jeg har hørt noget om der måske er en faldvægt under udvikling men om det kommer til at virke på de "gamle" brændere eller det kun bliver på rtb som kommer til april eller om det nogensinde bliver til noget ved jeg dog ikke.
nja det tror jeg nu ikke. der ligger masser af friske piller derinde der slet ikke er antændt når jeg komer ned og ser den er stoppet. men har netop hævet den i min drift effekt i snegl menuen til 20% 2kw
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg kan forstille mig du har meget smuld i dine piller, jeg køre også selv med barlinek, jeg har mega meget smuldbrian7900 skrev:ja jeg tænker lidt på, hvor længe skal der gå inden man ikke skal rende og veje piller af hele tiden på en scotte mini,
Mvh Brian
Jeg gør sådan når jeg har hældt en sæk piller i siloen, så har jeg noget olie i en forstøverflaske som jeg sprayer ud over det øverste lag pille, så næste sæk og olie igen osv, men brug max en deciliter til hele siloen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Svingende snegle ydelse har vel ikke noget med for lav min ydelse/skorstenstræk at gøre
Hvis sneglen pludselig kun giver det halve af hvad styringen regner med er det jo klart at den ikke kan holde ild
lige præcis, den er faldet ca 50% på 2 ugerBon Scott skrev:
Arh
om det er fordi sneglen skal slides til eller hva det er
det ved jeg ikke.
tænker om nu når den er mindre i vindingen, at den havde nemmere ved at slæbe 6 mm piller op
hehe syntes ikke der er meget smuld, har dog kun spist knap 10 sække såå tror ikke det er problemet, putter 1 dl olie oven i piller når jeg fylder opLadegaard10 skrev:
- pille bruger
Det er i menu snegl at du skal hæve minimum effekt ved 10 % til f.eks 1.5 Kwbrian7900 skrev:nja det tror jeg nu ikke. der ligger masser af friske piller derinde der slet ikke er antændt når jeg komer ned og ser den er stoppet. men har netop hævet den i min drift effekt i snegl menuen til 20% 2kw
Det du har nu begrænser styringens evne til at regulere.
Er styringen på nettet ?
og nominel står stadig til 10 kw. nej ikke længere skal lige have lavet en permanent kabel til kælderen
inden den kommer online igen.
