Blackstar kedel med scotte pillebrænder forpester hele huset
- 10
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
Hej ja jeg har problemer med min nye scotte pillefyr eller rettere med den tilhørende blackstar kedel.
det ryger ud ved den bagerste låge over rensesystemet jeg kan se der kommer lidt sod og snuller ud på toppen af kedlen nogen steder.
hva kan man gøre ved det...
2
må man fuge røgrør ved kedel og ind til murbøsningen med ovnkit, bare for at være sikker på det ikke er derfra røgen kommer, selv om der er skubbet glassnor ind mellem alle steder.
På forhånd tak
Brian
2
På forhånd tak
Brian
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Du må godt fuge røgrør.
Har du indstillet fyret rigtigt? Altså blæsr ved 10-50-100% ydelse og være sikker på, at der kommer nok luft til forbrændingen. Hvad med skorstenstrækket - er det ok?
BlackStar-kedlerne er mildest talt ikke kendte for at være tætte, men det skal dog ikke ryge op ad bagerste låge. Har du tjekket at glassnoren i lågen er intakt? Giv den evt. noget WD40 for at gøre den lidt mere smidig. Og undersøg, at lågen sidder rigtigt med tapperne i den ene side og vingemøtrikkerne spændt godt fast.
- 10
Tak martin
ja fyret ser ud til at brænde rigtig godt nu.
Masser af træk i skorsten inclusiv trækstabilisator
mmm ja det var spændt godt fast, men syntes ligesom jeg kunne se på glassnoren at der var nogen steder der var det sorte/brune trukket ud på den anden side af kedlen.¨
jeg kan se indvendig i toplåget på fyret at der er sod nogen steder rundt hvor den bagerste låge sidder.
og på de plader rundt om lågen er der aflejringer af sod også...
har nu prøvet at ligge 5 mm glassnor mere direkte på kanten af hullet ned i kedlen og så klemt lågen ned på plads, for at se om det kan hjælpe på det.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Har du lavet en pille afvejning ?
Er din styring på Cloud ?
- 10
Ja har lige lavet ny afvejning
og nej har ikke fået den online endnu. skal have købt sættet.
fyret er kun kørende på 10 dag nu såå
- pille bruger
V7 og V10 kan gå på nettet med et LAN kabel, V6 skal gennem PC.brian7900 skrev:Ja har lige lavet ny afvejning
- 10
aaa okay jamen det er v10 jeg har så det burde vel bare være at få et kabel ned til den så
- pille bruger
brian7900 skrev:aaa okay jamen det er v10 jeg har så det burde vel bare være at få et kabel ned til den så
- 10
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Har du kompressorens ?
Hvis der er træk nok i skorstenen, burde det vel ikke ryge ud ?
