Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har i dag en mekanisk blandeventil hvor jeg regulere fremløbstemperatur ved at blande fremløb med returvand. Der er separat cirkulations pumpe.
Kunne godt tænke mig en elektronisk styret blandeventil hvor man kan regulere fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur.
Fremløb skal kunne reguleres fra 25 grader til 70 grader eller mere.
Findes det som et færdigt sæt eller skal man selv stykke det sammen?
Hvad hedder sådan noget og hvor ligger vi ca i pris?
Jeg har en 2 NBE styringer: suncomfort og woody (version 6) men ingen af dem ser ud til at have brugbare analoge udgange til det her.
taler du om en egentlig klimastyrings funktion her?
- Areal: 150+30
Ja det kan jo godt kalde det, ved ikke hvad man kalder det.
Grunden til at jeg vil regulere fremløbstemperatur efter varmebehov er at jeg har ret store rør tab fra dårligt isolere rør under gulvet, etstrengssystem, så de er altid varme.
Dertil har jeg et badeværelse gulv som fødes direkte uden blandeshunt. Kan ikke komme til at montere blandeshunt uden at renovere hele gulvet.
Så det vil give bedre økonomi og bedre komfort at styre fremløb som funktion af udetemperatur.
det tror jeg du har ret i, hvis du leder efter et færdigt sæt så skal det vel passe til scotten - NBE har (eller det må de have) deres helt eget system.
Vølunds koster 2k, det jeg kiggede på fra värmebaronen kostede over 4k men der var også nogle extra ting med, som jeg ikke helt forstod.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Du skal da ha' en version 7 eller 10 styring og sådan en her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... %20(1).pdfpso skrev: Kunne godt tænke mig en elektronisk styret blandeventil hvor man kan regulere fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur.
- Areal: 150+30
Faktisk er mit system skruet sådan sammen det er min Akkutank der det centrale punkt og det er Suncomfort solfanger styringen som styrer cirkulationspumpen som henter fra Akkutank. Fyret levere så varmen til toppen af Akkutank, dog samme sted for fremløb hentes fra, så man kan få varme selvom akkutank er kold.
Suncomfort bestemmer så også om fyret skal lave varme i sommer halvåret. Så her er lige noget der skal passe sammen eller laves om.
Som rørføringen er lavet i dag skal det være en 3 ports blandeventil for at passe direkte, det kan dog ændres.
Så det nemmeste er nok et færdig kit, men 4K er helt udelukket, Vølunds til 2K lyder mere rimeligt kan ikke finde det på 5 min?
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=6070
men se meget grundigt efter om det kan gøre det du efterspørger - set ift. at du har et andet fyr etc.
- Areal: 150+30
Tusind tak for links. Det er altså en Esbe VRG133+ ARA661 du linker til.
Og Pellux styringen kan så styre den. Jeg skal så selv lave noget til at styre den.
Jeg ser om jeg kan finde en detaljeret beskrivelse af de Esbe dele.
