Tak for svarene, så er der bestil 3 paller 8mm hos pillemadsen, med levering via fragtshoppen... Så må vi se... ;-)
For resten, når der er udfyldt/ bestilt på begge hjemmesider, kører resten så (forhåbentligt) af sig selv, altså kordinere de selv indbyrdes, eller skal jeg foretage mig yderligere?
Zarge skrev:Tak for svarene, så er der bestil 3 paller 8mm hos pillemadsen, med levering via fragtshoppen... Så må vi se... ;-)
Bare sørg for at holde glasset fyldt.
jeg har en Ecotek HR 100 fra den 25/11-2013 dato for hvornår jeg satte den op og som jeg er vildt glad for
jeg har kørt med Barlineck 6 mm piller sidste år og hen på sommeren, de var mørke i det og de var såmen udmærket med 4.6 Kwh i selvom de skriver 5,3 men der er jo et helt hav af faktor der spiller ind på det
jeg så så de er kommet med nogle nye der er 100% økologisk og med 30% mindre aske i og alt er jo helt fantastisk og alle træer gro ind i himmelen de er så lyse i det
nu har jeg det så med jeg vil heller vil vide end at tro så jeg har fået fat i en fjernvarme måler som blev nulstillet og sat på min ovn i sommer og hvor er det fedt
fremløbs temp og retur temp og flow og så kan den fortælle hvor mange Kwh der er lavet
jeg måler over 24 timer efter jeg har fyldt op og vejrer piller 23-24 timer senere og kan så regne ud hvor mange Kwh der er i pillerne
i de nye piller er der så KUN 3,5 Kwh og jeg tænkte at det er løgn så jeg målte igen og igen og kom frem til 3,5 Kwh og i går gjorde jeg så oven rigtig godt ren over det hele for at se om det gjorde noget udslag og målte så igen og det er så 5 gang jeg har målt og ejg kommer stadig til 3,5 Kwh
hmmmmm arrrrrrr forhelvede da også
Mvh Flemming
Interessant. Hvad koster sådan en fjernvarmemåler ?
Jeg tror at man skal betragte producenternes oplysninger om energiindholdet i træpiller på samme måde som bilproducenternes oplysning om benzinforbrug: Meget vejledende, og kun gyldigt ved bestemte (ideelle) forhold.
