Info om opdatering 10.0467
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
jeg har nu igennem en god uge haft problemmer med min Balck star 10 kw Touch styring.
Jeg var så smart at opdatere til version 10.0467, det skulle jeg aldrig have gjort, min renseblæs kunne simpelhen ikke stilles i i tide de ca. 5 sek, den blev med at køre helt op til 4 min.
så skulle da findes en løsning først blev den opdateret igen flere gange hjalp ikke.
så blev den re sat til fabriksindstilling og opdateret igen en gang til version 10.0467 hjalp ikke havde også backup batteriet ude af den hjalp heller ikke.
så fik jeg ny styring på den, denne blev så opdateret med version 10.467 igen og det virkede heller ikke, på dette tidspunkt have jeg sagt til vores smed at jeg var sikker på det var softwaren det var galt med altså den nye opdatering version 10.0467. men det var der ingen der vil høre på desværre..
derefter fik jeg nyt motorprint på og prøvede igen, men heller ikke denne gang virkede det, så fik vi at vide fra NBE at vi skulle prøve at pille internettet fra den og det virkede heller ikke..
Her kommer så løsningen, som var så simpel at gå tilbage til den oprindelig version 10.032 Nu køre det for fuld gas
hvad kan man lære af det ? Det er ikke altid den nyeste der virker bedst
Hmm
Jeg har opdateret til version 10.0468 men havde ingen problemer med 10.0467 og synes det lyder mærkeligt
Prøvede du at bruge et andet sd kort til opdateringen eller var det det samme kort hver gang?
ja vi brugte 2 forskellige kort for at tjekke om det var det..
ved ikke om jeg tør at opdatere igen til 10.0468.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg kan se i den nye version 10.0468Bon Scott skrev:Hmm
Er der ændret følgende
Ekstern snegl doserer nu samme antal gram pr. kørsel som fyrets aktuelle effekt i kW, ikke den nominelle effekt i kW
Nyt setup-felt Min. mætning pr. gang angiver minimum antal gram der må doseres af ekstern snegl ved hver kørsel.
Max. værdi af setup.min_maetning_pr_gang = setup.effekt_kw
Hvordan skal det forstås ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
det er snart ved at være så teknisk at man opgiver på forhånd .
syntes det er en skam den tendens styringen er ved at tage.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Den med max værdi lige med setup effekt er vist kun i version 7
Det andet er som jeg forstår det at i stedet for at på en 16 kw brænder giver 16gram pr kørsel hver gang uanset ydelse på fyret
Vil den nu ved feks 8 kw ydelse give 8 gram men tilgengæld holder sneglen ikke så lang pause så det giver nok det samme den jævner det bare lidt ud og ekstern snegl køre i meget kort tid men tit
Du kan så bestemme om du vil have større portioner ad gange ved at hæve min dosering / kørsel men så bliver pauserne længere mellem kørslerne
Ved ikke om det giver mening og måske jeg har misforstået noget
Det med max dosering efter effekt (v7)
Vil jeg tro er at du ikke kan stille min dosering/kørsel højere op end 16 hvis det er et 16 kw fyr
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Det virker sådan, hvis du har en f.eks. 10kw. brænder, så giver ekstern snegl 10 gram hver gang den kører ved 100% og 7.5 gram ved 75%.Ladegaard10 skrev:
Den antal gram du kan sætte er minimum per kørsel, dvs 5 gram er så først under 50% der bliver længere mellem snegl kører.
- Stoker VI
- Årligt forbrug: 4
Okay på den mådeJ-B skrev: Det virker sådan, hvis du har en f.eks. 10kw. brænder, så giver ekstern snegl 10 gram hver gang den kører ved 100% og 7.5 gram ved 75%.
MVH Jan
Så fik jeg den opdateret til 10.0468 og samme fejl viste sig igen.
Blæse rens kan jeg ikke styrer den skulle køre 6 sek. men den køre op til 45sek. Gad vide hvad fejlen er ??, ellers må jeg bare tilbage til version 10.032..
p.s. det er den 3 sd kort jeg har gang i
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Plummer. Prøv at starte en tråd med det på stokerforum.dk (undskykd Ulrik ) . Den læser styringsguruen jens (Boink juser) og hvis nogen har en forklaring og en løsning er det ham . Tror vi alm lægfolk kommer til kort over det underlige fejl ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
