Dem på borgen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Dem på borgen
Nu må vanviddet da snart stoppe, alle skal spare - sygehusene, skadestuerne, ældreplejen, skoler osv osv.
Nu lyder det som om tosserne på borgen skal have "viceministre" udover utallige spindoktorer, og det kan vel ikke forventes at disse viceministre er billigere i drift end de fjolser som de er vice for !!!
Så jagten er nok gået ind på nye afgiftsemner (hvis der stadig er nogen)
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Dem på borgen
De har da snakket om det længe de kan jo være inde i alt selv så der skal en vice sherif til.. Gad vide om ikk de alle er ved at have sikret sig ministerpension.. Sådan en og 20 år på tinge så er der lige godt 600000 om året i pension når den tid kommer gad vide hvorfor de ikk kan forholde sig til alm folk med alm løn og pension.. De tror jo alle går fra su til den løn..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Dem på borgen
Jeg kommer helt til at tænke på den bette knægt der kørte frem og tilbage i indkørslen på sin trehjulede, med en gryde på hovedet og en træsværd i hånden . "Menstruation, menstruation
" råbte han. Det hørte en fodgænger på fortovet. Fodgængeren Til den bette knægt." Det hedder revolution." Knægten råbte tilbage " jeg er sku ligeglad, jeg vil se blod""
Nå, pjat. Jeg fatter heller ikke hvad alle de inkompotente mennesker skal i folketinget. Hvis det er sådan en flok skvadderhoveder, kunne man så i det mindste ikke nøjes med 45 i stedet for 179. Der skal jo blot være et ulige tal til at danne et flertal..Jeg tænker altså også mit. Det er gået for vidt..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Dem på borgen
Ej nu må de sgu da snart til at spænde hjelmen/træde af iltslangen....
Kan vi ikke krydse denne tråd med den med jagtregler og så lave "mergelgravs jagt" omkring borgen??
Altså alt muligt skal ud i licititation i dag... Så må driften af borgen da også skal....
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Dem på borgen
Der er da klart at der skal krasses skatter ind;
Først køber forsvaret 5 freggatter til 10 milliarder. Og da de er færdige kommer de i tanke om at de kun skal bruge 3.
Desværre kan de 3 så heller ikke bruges, da regeringen har bestemt at arktis er det nye højprioriterings område. Og de kan desværre ikke sejle i is. Så forsvaret vil godt lige have 5 nye skibe.
De gamle har jo også næsten sejlet i et helt år......
http://politiken.dk/indland/ECE2174368/ ... -i-arktis/
Dem på borgen
samtidig med at vi skal have nye kampfly fra USA (selvom det svenske tilbud var bedre)...det er vildt nok. Jeg kan ihvertfald ikke følge med længere.
Altså handler det ikke om at have en langsigtet idé med forsvaret og så føre den linje? Det der med at arktis blev det nye sort, har trods alt vøret et tema siden årtusindskiftet. Jeg mener vi læner os alt for tungt/ensidigt op ad amerikanerne her, et fælles nordisk forsvarssamarbejde ville der være bedre perspektiver i.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Dem på borgen
Hej man skulle jo tro det er Facebook her, med alle de sure gamle mænd
Dem på borgen
jamen man bliver nok lidt mere modstandsdygtig af at have jord under neglene - med kød og grønt fra egen produktion
sur, bekymret, rasende, forarget, rystet..... - det er nok det jeg veksler mellem når jeg en sjælden gang følger lidt med i dagspressen. Og gammel....er vi ikke jævnaldrende Klaus ?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Dem på borgen
Nu er jeg lige nysgerrig. Men er du pilot, eller flymekaniker måske ?nemocharley skrev:samtidig med at vi skal have nye kampfly fra USA (selvom det svenske tilbud var bedre)...det er vildt nok. Jeg kan ihvertfald ikke følge med længere.
