Jeg har idag udskiftet min gamle V6.78 styrring med en helt ny V10.
Men efter skiftet hænger min VVB ventil.
Har efterset alt og opdateret styrring til nyeste ver. Osv.
Jeg kunne konstatere at når jeg tændte for styringen og målte spændingen på udgangen var der 0 volt
Aktiverede jeg udgangen i manual styring er der 228 volt deaktivere jeg udgangen igen er der ca. 200 volt
Og ventilen lukker ikke.
Det hele endte med at jeg monterede en pære parallelt over
VVB udgangen og problemet er løst.
Kan nu efterfølgende læse at jeg ikke er alene med det problem.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.0
Havde jeg bare læst det først så havde jeg ikke brugt det meste af dagen på det problem
Er der nogen der ved om det stadig er løsningen eller om der er andre løsninger på vej?.
Rudi
VVB ventil hænger efter skift fra V6.78 til V10
- Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Det lyder til at der en fejl i din styringrudik skrev:Hej
Rudi
Kan du ikke bruge en anden udgang indtil du finder ud af hvad problemet er
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Det er samme problem på de andre udgange.
Prøv at læse det link jeg har i indlægget.
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Sorry det have jeg ikke lige klikket pårudik skrev:Det er samme problem på de andre udgange.
Det lyder sgu underligt
Jeg vil anbefale dig at du evt kontakter (Michael) pille bruger herinde fra, hvis han ikke skriver i dette indlæg da han ved alt !!!
MVH Jan
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Davs Rudi...
Hvis jeg kender dig ret så har du prøvet alle tænkelige (og muligvis utænkelige) ideer...
Men er jo nød til at spørge, er der OK jordforbindelse i inst. til styring og har du prøvet noget så simpelt at bytte fase/nul på forsyning til styring ?
Er kabel mellem styring og vvb. ventil 3 eller 5 leder ?
Hvis det er 5 leder, hvad langt er kabel så ?
Christian
Christian
/ Christian
Hej Christian
Der er ikke jord på min installation. Kan dog godt prøve at etablere det.
Nul og fase er ikke byttet. Kan da godt prøve at bytte dem.
Kablet er 7 leder og ca. 10 meter langt.
Og jeg har ikke haft problemet før med den gamle styrring.
/Rudi
/Rudi
- T-mek
- 10
Hvis de 2 første ideer ikke virker, så prøv at læg overskydende ledninger i 7 leder til jord....rudik skrev:Hej Christian
/Rudi
/ Christian
Jeg prøver dem en efter en imorgen.
Opdagede bare jeg ikke var alene med problemet, ved ikke om du har set det link jeg har med?.
T-mek / Christian det må være ham med LSA-tangen?.
Senest rettet af rudik 04 jan 2014 23:16, rettet i alt 1 gang.
- T-mek
- 10
Jo jo, så godt link, men tænkte bare at løsningen kunne ligge lige for.rudik skrev:Jeg prøver dem en aften en imorgen.
Nogen gange kan man jo stå og stirre sig totalt blind på et problem.
Jo, LSA tang i postkassen.
/ Christian
Ja det kunne jeg næsten regne ud.
Jeg har brudt regel nr. 1 lad være med at pille ved noget der virker :-)
Syntes bare jeg ville forære mig selv en forsinket julegave.
Men så gik tiden da med det.
