Ladegaard10 skrev:
Hvor højt må jeg gå med blæs
inden jeg skal hæve minimums effekt ?
Jeg køre nu
Minimums effekt 2,6 KW
Blæs
10 % 24
50 % 29
100 % 34
Det er op til dig at vurdere om det er nødvendigt, og hvor højt eller lavt.
Ideen er at når min effekten er høj nok, går fyret ikke ud på brændselsmangel, for så starter det ikke op igen.
Bliver kedel temperaturen lidt over det tilladte, så lukker fyret ned indtil det når under min. temperatur,
og så kan det tænde op igen.
Lufttallene skal være så tilpas at pillerne brændes fuldstændig af, inden renseblæs flytter asken væk fra herden.
Om så tallene er høj eller lav, i forhold til andres tal er helt lige meget.
Bare du får et fyr der kan passe sig selv, uden at du skal stå og pille altid, for at undgå at det går ud.
