trækstabilisator
trækstabilisator
i din pellux 100 manual må der stå hvad ts skal stå på - det gjorde der til min pellmax ub
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
trækstabilisator
Jeg tror også der er 3 verdensbilleder herpille bruger skrev:
Den skal placeres i samme rum som fyret.
Det korrekte sted er på røgrør, eller i skorsten, over indgangen af røgrøret.
Sættes den under røgrøret, opstår der venturi effekt, samme som når man blæser over halsen på en flaske,
og den suger varmen ud af kedlen.
Man kender også effekten fra en maler sprøjtepistol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
I manualen til fyret kan man ofte læse hvor meget træk fyrer kræver.
På et NBE fyr er det 5 Pa. og da de fleste regulatorer kun går ned til 10 Pa, ja så er 10 fint nok.
1, en lille fimset pillespiser der futter afsted med en ydelse på 4 kw og et skorstenstræk på 5 pa. Den er sikkert meget følsom overfor korrekt træk, venturi effekt og alle mulige andre påvirkninger. Den kan vel sammenlignes med prinsessen i eventyret prinsessen på ærten. Ekstremt følsom overfor div træk påvirkninger.
2, en hardcore stoker, Baxi 2,5 , 4,0 eller tilsvarende. Den er knap så følsom overfor div trækgener i skorstenen, placering af trækstabilisator, blot trækket er nogenlunde stabilt, stilles på 10-25 pa afhængig af kedel.
3, Fastbrændselskedel 25-50 kw. Den buldrer afsted og er ikke specielt følsom over for noget som helst, trækket skal blot være 25-30 pa. Trækstabilisatoren kan laves af en bølgeblik plade, i mangel af bedre
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
trækstabilisator
Syntes det lyder til det ikke rigtig er noget som er en nødvendig ting at have , og pille besparelsen tvivlsom
Jeg ligger på 15-20kg i døgnet nu og har gjort det i noget tid , jeg tror faktisk det er min garage som tager de fleste piller ,
Ærgerligt jeg ikke puttede gulvvarme slanger i da jeg lavede gulvet
Men det er også ok med den 11kw fancoil
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
trækstabilisator
Fysikkens love gælder for alle, uanset hvor stort eller småt det er.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
trækstabilisator
Ja, men et skorstenstræk på 5 pa lader sig nu nemmere og lettere påvirke end når trækket er 30 papille bruger skrev:
- pille bruger
trækstabilisator
John Skov Jensen skrev: Ja, men et skorstenstræk på 5 pa lader sig nu nemmere og lettere påvirke end når trækket er 30 pa
Præcis, derfor er det vigtigt at installationen udføres korrekt.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
trækstabilisator
en hardcore baxi med 20-30ph i skorstenstræk er en tilbagebrand der venter på at ske..John Skov Jensen skrev:
hvis der pause fyres og suget trækker med 25-30 VIL ilden trække ud mod tanken....benekov og andre med tm3006 og ligende styringer har en funktion der kører piller frem hvis sneglerende bliver for varm... den funktion er smart ved sådane forhold...
bemærkede en besparelse på 15-20% i hård blæst da jeg monterede trækstabilisator
og som det siges 8 % i løbet af et år... så ingen undskyldning på med en eller mere ved behov...
BØR side i fyrrum
bør side på røgrør eller indmuret hvor det lovmæssig er i orden
baxi give følgende mueligheder efter manual
på røgrøret
i skorsten over røgrøret og under røgrøret
min sidder på røgrøret og fungerer fint og plaseringen var nemmest der..
jeg personligt er ikke murer så valgt skorstens montering fra,er sikkert lige så godt...
den bør dog side mindst 40-50cm efter iltsonde...hvis der er iltstyring
men det bliver nemt en diskussion om røde eller blå biller kører bedst det er der vel ikke noget klart billed af..(holder på de røde )
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
trækstabilisator
Thy, det med hvor højt skorstenstrækket skal være på en baxi ved du heldigvis meget mere om end jegthy skrev:
BØR side i fyrrum
på røgrøret
De 10-25 var såmænd bare det første der kom op da jeg googlede "baxi multiheat skorstenstræk" her på forum
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
trækstabilisator
Jeg er 100% enig med Thy, ethvert pillefyr og enhver stoker skal have en trækstabilisator.
Dixi, Baxi !
Meget muligt diverse producenter ikke kræver en træk-fætter, men de kræver jo at
skorstenstrækket ligger i et bestemt interval, og hvordan hulen er det lige man sikrer
det krav altid er opfyldt, hvis ikke man har en trækstabilisator monteret ?
Og ja, min Baxi kører klart bedre med TS monteret, kan bare prøve at låse spjældet,
og så se forskellen på forbrændingen, mest tydeligt i kraftig vind.
Dixi, Baxi !
