Ny Herd men hvilken type
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
pille bruger skrev:
Aske kage er aske som bliver liggende på herden, og langsomt bygger op indtil det hele stopper til.
Den kommer fordi pillerne ikke er optimale, eller blæser tal står forkert.
Der vil altid være aske på herden. Er det ikke mere aske end at man kan se hullerne i herden, og det ikke
bremser den luft der skal til for at forbrændingen er perfekt, så er den mængde aske ok.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Læs mere her http://pellets.force.dk/cms/site.aspx?p=462
På nogle versioner kan intern snegl / ekstern snegl justeres i intervaller pr. min.
Har man ustabil pillefødning er det noget man kan justerer på for at få stabil forbrænding.
Er der rigtig meget smuld, kan det måske være en fordel at ekstern snegl kun køre 1 gang pr. min.
Derved får man en stor dosis ned til intern snegl, som så skal bringe materialet frem til forbrændingen i fornøden mængde.
Hej Michael
Tak for dine svar, nu ved jeg hvor meget aske der må være herden :great:
Snegl Indstilling lader jeg stå som den står standard
Super gode link du har sendt :great:
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
pille bruger skrev:
Pilleafvejning ser ok ud.
Prøv at give mere luft.
Start med 21 - 26 - 31 og fortsæt med 1 op op alle, lige indtil den brænder rent, og asken er næsten væk.
( der vil altid være lidt aske på herden )
Min. effekt op på 2.6 Kw ( skorstenstræk 5 til 6 )
Når det brænder stabilt og askedyngen er væk, er er det tid at låse effekten på 10-50 og 100% og
foretage den sidste finindstilling af forbrændingen.
Rens 10 min 5 sek og 60%
Hvis man skal hæve alle med 1 gælder det også, min. effekt op med 0,1 ?
MVH Jan
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Det var kun luft tal, hvis der stadig var aske.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Ok
Jeg håber sgu jeg får min herder ren på denne måde :)
MVH Jan
Ladegaard10 skrev:
Ok
Du har i al fald forsøgt noget, inden du købte en anden herd der måske ikke var nødvendig. :great:
Det er muligt at intet hjælper lige nu, og så er det bare en anden herd, eller andre piller.
Og så kan det jo være at de nye piller fungere udmærket på den herd du har nu.
Piller kan være besværlige.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Umiddelbart så ser det faktisk ud til når blæser lav kommer op på 22 så er der knap så meget aske som før, jeg tillader mig at være forsigtig optimistisk :P
Nu har den kørt igår siden middag uden at jeg har rørt den, hvis den kan kører til i morgen aften uden at går kold så er det en klar forbedring. Jeg melder tilbage om det hjælper.
Ps minimum ydelse er sat til 1,5 kw
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
11
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Ladegaard10 skrev:
Ok
Hvor meget har du hævet dine tal? Mine er sat 3 op i lav og 2 i mellem og høj.
Det er noget mærkeligt noget, for jeg synes bestemt ikke det så ud til at den fik for lidt luft før.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Jojo men har lige 5 ton piller inden jeg skal have nye :)
Jeg har prøvet nogle russer pille der var der ingen problem, men jeg havde også kun 100 kg
Hvad gør du når du er ude at sætte et anlæg op, hvordan køre du det ind ? Du står jo ikke der i flere dage for at få det til at spille max
Du må da også være udsat for at skulle fortælle kunder at det er nogle dårlige piller de har anskaffet sig
MVH Jan
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Jeg har gjort som Michael anbefalede
Nej det syntes jeg heller ikke, men jeg kan se en forandring når jeg køre som Michael anbefalede, jeg har også hævet min ydelse til 2,6 KW
Jeg har sat blæserhastighed yderligere op, ,en jeg er der ikke endnu, men er på vej så nu køre jeg på
10% 23
50% 28
100% 33
Senest rettet af Ladegaard10 30 dec 2013 18:27, rettet i alt 1 gang.
MVH Jan
Jeg forklare hvordan man bedømmer flammen og viser hvordan det skal se ud.
Derefter forklare jeg hvordan man indstiller styringen.
Jo, jeg har også oplevet rigtig dårlige piller der næsten ikke kunne brænde.
