Hejsa, vores metro vvb, med el-patron var osse blevet utæt. den var så 4 år gammel, så jeg ringede til "metro" og fik en snak. En venlig sjæl fortalte mig at pakningen mellem el-elementet kan gå i stykker og at jeg skulle tjekke denne.
Først havde jeg ikke lige mod på at tømme hele beholderen, så jeg sad og kikkede lidt på tingene. Og opdagede så at det dryppede ganske langsomt fra en af møtrikkerne der holder varmeelementet. Spændte møtrikken (og fik i øvrigt stød, da jeg ikke havde afbrudt strømmen) og problemet var løst. De store møtrikker må i øvrigt kun spændes 15 nm, altså så godt som ingenting. Det påpegede metro-manden overfor mig.
Bare et bud
Utæt vvb
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Utæt vvb
Er 1 bar ikke lige i underkanten når nogle af rørene ligger på loftet ? Fra ur på kedel til rør deroppe er der ca 2 m i højden.Landlyst skrev:
Altså 2½ er nu rigeligt.... Du ka sagtens gå under en bar.... Hvad er der af fortryk i din ekspantionsbeholder ?
Hmm du slipper nok ikke for at pille isoleringen af den og finde ud af hvad det er der er utæt....
Ved ikke hvad fortryk jeg kører med - Men nok en standard - Hvis der findes sådan en..... Det er den alm. røde - Rund flad model. den sidder ½ m over gulv. Den kan køre med tryk mellem 0,74 og 4,0 bar
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Utæt vvb
Takker, Aaen for "budet" .Aaen skrev:Hejsa, vores metro vvb, med el-patron var osse blevet utæt. den var så 4 år gammel, så jeg ringede til "metro" og fik en snak. En venlig sjæl fortalte mig at pakningen mellem el-elementet kan gå i stykker og at jeg skulle tjekke denne.
Bare et bud
Det er sådan en fætter her: Den skal vist skilles af for at komme ind til noget varmelegme.
Havde selv en mistanke til anoden (sidder mellem to øverste rør i venstre side) men den er ok.
Der kommer ikke vand ud ved nogle rør så vidt jeg kan se men isoleringen er våd 2/3 op.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Utæt vvb
1 bar svarer til 10 meter vandsøjle, hvis du har 3 meter til øverste punkt, så er 0,3 bar nok, men trykket skal være +0,2 bar, så 0,5bar så passer det.Lintz skrev:
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Utæt vvb
Der var der kæden sprang afJ-B skrev: 1 bar svarer til 10 meter vandsøjle, hvis du har 3 meter til øverste punkt, så er 0,3 bar nok, men trykket skal være +0,2 bar, så 0,5bar så passer det.
Havde fået ind i mit hovede at 1 bar er 1 m
JB
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Utæt vvb
JB
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Utæt vvb
Utæt vvb
Nårh jamen det kommer jo an på om du hænger vægt nok i bagenden..... Og måske lige søger for at alle slanger er godt afskærmet...Lintz skrev:
Utæt vvb
2-3 år i levetid er helt sikkert for lidt, - tag fat i din forhandler det kan jo være der er mere end 2 års garanti på beholderen, - eller at han vil tilbyde dig en ny til en speciel pris....
